Problem z biegami
wiewioreqezg
Problem z biegami
Witam. Niewiem czy to problem ogromy no ale mam taką przypadłość od około roku tzn biegi niektóre wchodzą mi na "dwa ząbki" tzn np chcę dać 1 to wciskam raz sprzęgło , nic niewchodzi naciskam jescze raz i już jest ok... jest tak naj częsciej z jedynką dwójka i wstecznym. Nic nie trzaska, skrzypi czy piszczy poprostu tyle że jest problem mały z wbiciem. Np jak ciężko jest też zredukować z 3 na 2.Problem ten czasem jest czasem lepiej wchodzą ... niewiem czym może to byc spowodowane że tak jest :/ może ktoś wie i orientuje się ???? auto to MK 4 1.6 SR silnik AKL
[ Dodano: 06 Mar 2010 01:25 ]
dodam że olej wymieniałem w sierpniu i nic nie pomogło. trochę czyściłem latem te wszystkie przekładnie biegów pod maska i było lepiej no ale jednak problem ciągle pozostał. Naj gorzej jest z dwójką jak jadę normalnie czyli tak 1500 i chce dać dwójkę to czuć opór i trzeba mocniej pchnąć i wskakuje. Nic nie zgrzyta.
[ Dodano: 06 Mar 2010 01:42 ]
to jest 1999 i ma zrobione 105 tys. Może to poduszki też????? jak można sprawdzić stan poduszek???
wiewioreqezg
wiewioreqezg
- LeszekMK2
ja w swoim golfie 2 mam skrzynie od golfa 4 GTI i mam na linki podjedz do jakiegos mechanika lepiej i niech ci sprobuje wygerulować ale mysle ze to nie jest to bo piszesz ze mozesz wbic normalnie bieg tylko ze po podwujnym wysprzegleniu wiec moze docisk sprzegla masz wlaniety w skrzyni , nie jezdzij za duzo tylko oddaj do mechanika bo poprzez jazde moze pojsc lancuszkiem i pociagnie to za soba koszt jeszcze czegos innego do naprawy
jak juz bedziesz mial zrobione to napisz w tym temacie co bylo przyczyna
[b][url=http://www.youtube.com/user/LeszekMK81]Filmy - LeszekMK81[/url][/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
