filtr paliwa
fx33
filtr paliwa
Post autor: fx33 » pt mar 05, 2010 19:45
Jakie sa objawy popsutego filtra paliwa?
sklejku
Post autor: sklejku » pt mar 05, 2010 19:49
w benzynie rzadnego objawu nie ma jak masz na mysli uszkodzenie wewnatrzfiltra gorzej jak pekniety ale wtedy to juz czuc paliwo ze cieknie ;) Chyba ze jest zatkany (zabrudzony osadem) to moze dlawic auto przy gazowaniu
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt mar 05, 2010 19:50
Filtr psuje się tylko na dwa sposoby albo jest nieszczelny- albo się zatyka i maleje jego drożność. Czyli auto może słabnąć , przerywać lub z powodu braku przepływu całkowicie może nie dać się uruchomić, a coś się dzieje z autem ??
Ducati Monster 696+
fx33
Post autor: fx33 » pt mar 05, 2010 20:05
jak jest zimno to jest wszystko dobrze, jak mamy dodatnia temperature to auto zaczyna piszczec w okolicy filtra. stalo sie to po tym jak wymienilem filtr na przegladzie . od tamtej pory mam dyskomfort jazdy
[ Dodano: 05 Mar 2010 19:37 ]
italiano_83,
jak jest zimno to jest wszystko dobrze, jak mamy dodatnia temperature to auto zaczyna piszczec w okolicy filtra. stalo sie to po tym jak wymienilem filtr na przegladzie . od tamtej pory mam dyskomfort jazdy.pozdrawiam
[ Dodano: 05 Mar 2010 21:03 ]
a moze to pompa paliwa?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 06, 2010 18:29
fx33 pisze:jak jest zimno to jest wszystko dobrze, jak mamy dodatnia temperature to auto zaczyna piszczec w okolicy filtra. stalo sie to po tym jak wymienilem filtr na przegladzie . od tamtej pory mam dyskomfort jazdy.pozdrawiam
Osobiście wątpię aby filtr paliwa był odpowiedzialny za "piski" podczas jazdy - pompa paliwa raczej też nie, czy ten "pisk" słychać tylko podczas jazdy, czy też na postoju?
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
