Jak wymienić płyn chłodzący?
ŁukaszG.
Post autor: ŁukaszG. » pt mar 05, 2010 12:44
Wymieniałem ostatnio czujnik temperatury cieczy chłodzącej przy czym spłynęło ponad połowa płynu. Aby dojechać na miejsce dolałem borygo różowe, płyn rozszedł się po układzie i zaświeciła się kontrolka ubutky płynu. Nie miałem nic pod ręką więc znajomy dał mi borygo zielone. Przejechałem na tym ok 20 km. Kupiłem odpowiedni płyn G12 rekomendowany do VW. Otrzymałem 1,5 l koncetratu. Teraz moje pytanie:
1. rozumiem, że jak najszybciej mam spusić mieszankę borygo? płukać cały układ?
2. w jaki sposób najłatwiej wymienić płyn? jak odpowietrzyć układ?
3. jakich proporcji użyć aby uzsykać płyn G12 z koncentratu? niestety opakowanie jest wytarte akurat w miejscu instrukcji.
Pomożecie? :chytry:
http://www.cuk.com.pl/static.php?dokument=128&pierwszy=7&dzial=14
15 towarzystw w jednym miejscu.
Vii
Post autor: Vii » pt mar 05, 2010 12:53
Nie popadajmy w paranoje.. Nie zje Ci bloku silnika ani chłodnicy : |
Jak spuscic ? Odpiać z zaczepów dolny waż chłodnicy i niech leci, jak juz pozornie wyleci wszystko to odpalić na chwil pare silnik i jeszcze powinno coś tam polecieć przez chwile - wyłaczyć silnik i mosz.
Płukać układ woda destylowana.. Koncentrat rozcienczać z woda "demineralizowana" w stosunku koncentrat woda 1:2 ze wzgledu ze juz raczej zima nie powroci i mrozy -30 rowniez na lato styknie
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 12:55 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
tome89
Post autor: tome89 » pt mar 05, 2010 12:53
1.5 litra koncentratu to troszkę za mało bo miesza się przeważnie 1:1 z wodą destylowaną to wynosi 3L. płynu i powinno mieć temp do -37*C.
najlepiej jest spuścić płyn przez zawór spustowy z chłodnicy i zdjąć węża z króćca przy bloku silnika. układ sam się odpowietrzy po paru km jazdy :)
ŁukaszG.
Post autor: ŁukaszG. » pt mar 05, 2010 13:00
Vii pisze: Płukać układ woda destylowana..
w jaki sposób płukać? pewnie po prostu wlać, i czekać aż spłynie dołem? :grin: będę pierwszy raz to robił :kac:
tome89
Post autor: tome89 » pt mar 05, 2010 13:08
Vii pisze:. Koncentrat rozcienczać z woda "demineralizowana" w stosunku koncentrat woda 1:2 ze wzgledu ze juz raczej zima nie powroci i mrozy -30 rowniez na lato styknie
a co na zimę znów będzie zmieniał płyn ?? płyn jest przecież wielosezonowy !!!
Vii
Post autor: Vii » pt mar 05, 2010 13:09
ŁukaszG. pisze:
Zalać i załozyć wąz i niech troche pochodzi na tej wodzie destylowanej, przejechać sie itd.. Tylko to jak bedzie na plusie pare stopni, bo woda destylowana zamarznie szybciej niz normalna kranowka :grin: jakby od razu splyneła co zalejesz to co to za płukanie by było ?
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 13:10 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
tome89
Post autor: tome89 » pt mar 05, 2010 13:09
1:1 bym rozcienczył tak aby było do -37*C i masz spokój :)
ŁukaszG.
Post autor: ŁukaszG. » pt mar 05, 2010 13:12
no ok. jak zawsze cenne porady :pub:
ile wchodzi w układ chłodzenia? mam instrukcje ale tam jest napisane że tylko serwis powinien się tykać.
tome89
Post autor: tome89 » pt mar 05, 2010 13:16
wymieniałem płyn i miałem 3L koncentratu czyli 6L płynu i coś koło 1l. mi zostało. Dokładnie to nie wiem ile wchodzi :|
Vii
Post autor: Vii » pt mar 05, 2010 13:19
ŁukaszG. pisze:ile wchodzi w układ chłodzenia? mam instrukcje ale tam jest napisane że tylko serwis powinien się tykać.
Pewnie bo musza zarabiać na wszystkim, nawet na takich pierdołach :bajer:
Powinno wejść roznie w zalezności od silnika i w zaleznosci od spuszczenia [czy aby coś nie zostało]... pi razy drzwi 5 litrów
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 13:20 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
ŁukaszG.
Post autor: ŁukaszG. » pt mar 05, 2010 13:34
no to chyba wszystko wiem. dzięki za info.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 05, 2010 14:22
Jeśli masz 1.6 to 5 litrów się mieści. Możesz zalać 2l G12 i 3l wody da to około -25*C Lub 2,5l G12 i 2,5l wody wtedy osiągniesz wytrzymałość do -35*C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
