Akumulator bardzo szybko traci energie
- maateuszeq
Witam, mam problem z moja golfina, mianowicie chodzi o to ze jednego dnia jak naladuje akumulator pali jak igla... a wystarczy ze zostawie go na noc i rano juz nie ma sily go odpalić. Zdejmowałem kleme na całą noc zeby zobaczyć czy zapali i pali normalnie a jak jest klema i wszystko tak jak powinno być czyli aku podłączony już nie da rady i znow trzeba ładować. Byłem z tym u mechanika niby sprawdził wszystko na kablach i powiedział ze wszystko jest okej, ładowanie także jest w porządku... podłączał jakieś mierniki na noc i wszystko było tak jak być powinno ... minimalne zużycie energii to pewnie przez alarm ale to nie ma nic do tego ze sie rozładowuje bo to mikro mini czasteczki energii. Mechanik nic nie zaradził więc zwracam sie o pomoc do forumowiczów może macie jakiś pomysł co mu dolega.
Z góry dziękuje za Pomoc!
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2088/8774d89931a74de599d9ec8f895603b3.0.gif[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270918 <-- moja golfinka :D
maateuszeq pisze: podłączał jakieś mierniki na noc
dobremaateuszeq pisze: mikro mini czasteczki energii
jesli chcesz miec pewnosc co to jest to pozycz aku na pare dni.a potem pisz dalej,bo gdybac mozemy do rana.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 22:45 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
- maateuszeq
Qto pisze:pobór powinien być około 20mA (0.02A)...jeżeli nie jest dużo większy to może po prostu aku pada, ile latek ma bateria ?
no bateria jest stara... ale wczesniej miałem nowa z maja 09 i teraz jest w serwisie na gwarancji bo to jest rzenznia zeby akumulator nawet roku nie wytrzymal i musial byc co dzien ładowany... a ten co teraz mam to koles na nim jezdzil w garbusie i smigał az miło palił na dotyk a u mnie ? po tygodniu od wsadzenia ładowanie. a mechanik mowil ze pobor jest dobry i w normie...duber pisze:dobre
jesli chcesz na 50% miec pewnosc co to jest to pozycz aku na pare dni.a potem pisz dalej,bo gdybac mozemy do rana.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czarów nie ma...aku padaka, słabe ładowanie, coś kradnie prąd. Ale gdzie przyczyna to gdybać sobie możemy ...
poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304162 może na coś wpadniesz
- maateuszeq
a jest możliwość ze alarm jest zle podlaczony? bo to ja z wujkiem go podłączałem, wujek fakt jest mechanikiem. ale na elektryce malo sie zna.
- maateuszeq
kurde nie posiadam tak owego ale postaram sie pozyczyć. i czytałem to co mi podesłałeś i ten koleś ma prawie to samo co ja tylko ze ja u elektryka miałem normalne pobieranie prądu nie zadne podwyższone.
no najlepiej z aku jechac do kolesia ktory sie zna na tym , pomierzy i sprawdzi stan akusia , wtedy juz cos sie wie , jezeli chodzi o ladowanie i kradziez pradu , to juz mialem sam nie dawno taki problem , najlepiej naladowac akus na maxa i zostawic odlaczona kleme minusowa na noc , rano zalozyc i jezeli bedzie iskra to przerwa w instalacji i cos nam kradnie prad, jesli nie to wina ladowania,altka, regulatora,szczotek.. Mi to pomogłoQto pisze:czarów nie ma...aku padaka, słabe ładowanie, coś kradnie prąd. Ale gdzie przyczyna to gdybać sobie możemy ...
Najzwyklejszy miernik tez pomoze , sprawdzic ile ma V przy wlaczonym silniku i wlaczonych swiatlach , nawiewie, ewentualnie radio . U mnie byl regulator napiecia walniety a teraz pokazuje ladnie 14V ;)a bylo ledwo 11
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 01:07 przez Młody90, łącznie zmieniany 2 razy.
- drunkmaster
- Grupa Małopolska
Daj aku elektrykowi niech sprawdzi gestość i zasiarczenie aerometrem, myslę że nic za to nie weźmie, jak chcesz sprawdzić napięcie, to zmierz przyrządem ile ma podczas kręcenia, jak spada poniżej 9,5v to kicha.
To czy nowy czy stary ma małe znaczenie, ja miałem aku 6cio-miesięczny i po 24 godzinnym ładowaniu się sypał jak miał rozrusznikiem pokręcić, następna była centra, słuzyła mi wiernie całe 12 miesięcy po czym odeszła na wieczny spoczynek
- maateuszeq
ale w tym problem ze on już to sprawdzał i jest wszystko dobrze.drunkmaster pisze:Daj aku elektrykowi niech sprawdzi gestość i zasiarczenie aerometrem, myslę że nic za to nie weźmie, jak chcesz sprawdzić napięcie, to zmierz przyrządem ile ma podczas kręcenia, jak spada poniżej 9,5v to kicha.
tak juz własnie też robiłem mechanik mi to polecił i powiedział ze jak rano odpali to zebym przyjechał on poszuka po kablach no i pojechałem i niby poszukał i nic nie znalazł według niego wszystko jest okej...Młody90 pisze:najlepiej naladowac akus na maxa i zostawic odlaczona kleme minusowa na noc , rano zalozyc i jezeli bedzie iskra to przerwa w instalacji i cos nam kradnie pra
maateuszeq, zmierz pobór prądu jak chyba ktoś wczesniej mówił. Jeśli aku wytrzymuje gdy jest odpięty to coś w samochodzie zjada Ci prąd. Nikt stąd nie wywróży. Miernik w łapę i mierzyć. Jak masz alarm to uzbroić. Ogólnie mierzyć auto w takim stanie jak zostawiasz na noc. Jesli pobór będzie zbyt duży to szukać przyczyny, wywalasz bezpieczniki po kolei i mierzysz zmianę. Jak masz jakiś wzmacniacz czy inne ustrojstwo caraudio - odłączyc i zmierzyć.
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 12:39 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
