alternator
lemon84
alternator
Post autor: lemon84 » śr gru 21, 2005 16:31
czy moge zalozyc do 2 litrowego silnika alternator 90A.akumulator 65 Ah
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 21, 2005 17:14
Obawiam się, że akumulator rozerwie jak dostanie tyle prądu. Pasowało by założyć do takiego alternatora aku 85Ah chociaż.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr gru 21, 2005 17:18
Nie napisałeś jaki to silnik - benzyna czy diesel.Do diesla 1.6 zalecają aku o takiej pojemności. Do 2.0 może być nieco mały.72Ah do benzynki powinien wystarczyć.Do diesla może 85 jak napisał Taz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 21, 2005 17:39
Pojemność aku jest ok. Nawet 55 wystarczy do 2.0 i taki mi zalecili z katalagu jak kupowałem 2 lata temu. Co do alternatora też ok. Są różne alternatory w tójkach ale typowy ma 70 amperów.. Regulator napięcia jest od tego żeby nie przeładował aku, a jeśli masz jakies dod. odbiorniki prądu to tym będzie lepszy. Nadmiaru prądu po prostu układ nie pobierze z alternatora. Problem byłby gdyby było za mało. Liczy się napięcie ładowania a od tego jest sprawny regulator.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
