Dwojka zgrzyta
kery62
Dwojka zgrzyta
Post autor: kery62 » czw mar 04, 2010 16:54
witam,mam taki maly problem od jakiegos czasu otoz jak ruszm zimnym autkiem i wbijam 2 bieg to slychac lekki zgrzyt jak bym sprzegla niedocisnol czy cos takiego. Co to moze byc panowie i jak sie tego pozbyc??
[ Dodano: 04 Mar 2010 15:55 ]
dodam ze jak sie zagrzeje to wszystko jest ok.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » czw mar 04, 2010 17:10
Witam wygląda na to ze olej jest albo za gęsty albo zuzyty
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 04, 2010 17:11
kery62, Twój problem dotyczy skrzynki biegów,więc trochę nie pasuje do tego działu :bajer: ...
Synchronizator 2giego biegu pada/padł...
marcin999
Post autor: marcin999 » czw mar 04, 2010 17:11
Synchronizator drugiego biegu na wymarciu. Trzeba wolniej bieg wrzucac albo na dwa razy wysprzeglac. Jak na jedynce nie bedziesz krecil do wysokich obrotow to dwojka wejdzie lepiej. Sprawdz tez stan oleju w skrzyni moze jest go za mało. Możesz zmienic olej ale watpie zeby to cos dało. Chyba w kazdej trojce skrzynia zgrzyta w moim zgrzytał tez jak byl zimny.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
kery62
Post autor: kery62 » czw mar 04, 2010 18:03
a czy mozecie mi powiedziec czy to drogi i skomplikowany zabieg?? Chodzi mi czy treba rozbierac skrzynie zeby wymienic synchronizator??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 05, 2010 00:33
Tak,trzeba rozbierać...
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » pt mar 05, 2010 01:00
Miałem to samo.Powodem był za niski stan oleju i jego lata. Wylałem ten śmieć zalałem syntetycznego castrola i :majkel: jest gitarra :okej:
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
kery62
Post autor: kery62 » pt mar 05, 2010 08:03
dzieki panowie jutro posprawdzam co i jak
$iwy
Post autor: $iwy » pt mar 05, 2010 08:16
Pewnie masz zbyt gęsty olej zalany.Jak kupiłem mk3 miałem to samo.Zalałem 75w90 Mobila i było wszystko ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
