Przekrzywiona kierownica po wymianie amortyzatorów
piter8841
Post autor: piter8841 » śr mar 03, 2010 21:42
Problem pojawił się po wymianie amortyzatorów.
Przed wymianą kierownica była idealnie prosto i auto jechało jak po szynach.
Teraz kierownica jest przekrzywiona dość znacznie w prawo przy jeździe na wprost.
Jeśli na wybojach puszczę kierownicę to wraca do właściwego położenia ale auto skręca w lewo :grrr:
Czy ten problem załatwi ustawienie zbieżności ?
Wydaje mi się, że nic takiego nie powinno się dziać po wymianie amorów
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr mar 03, 2010 21:45
Na ustawienie geometri koniecznie musisz jechać po zmianie amorków :bigok:
ogryzek
Post autor: ogryzek » śr mar 03, 2010 21:45
to normalne po wymianie amorów zbieżność kolego zbieżność trzeba ustawić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 03, 2010 21:46
piter8841 pisze:Czy ten problem załatwi ustawienie zbieżności ?
tak, po wymianie amorków to raczej norma
maras2011
Post autor: maras2011 » śr mar 03, 2010 21:52
Żeby zdjąć kolumnę McPherson trzeba zdjąć końcówkę drążka kier.. Na geometrii powinni ustawić ci tak żeby kierownica była na wprost jak wcześniej .
Duber
Post autor: Duber » śr mar 03, 2010 22:18
juz chyba wszystko wiadomo,tez zmienialem amory tez na geometrie jechalem i zbieznosc a jak bedzie krzywo dalej to odkrec i ustaw prosto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
