prędkościomierz szaleje
witam , problem mam taki że prędkościomierz mi szalaje w golfie , zazwyczaj dzieje się to kiedy przerzucam bieg z 4 na 5 , albo jak przeciągam gaz. najpierw szaleje tak na w dół i w góre , potem spada na zero na kilkanaście minut i tak w kółko
czy ktoś wie czy da rade to uskutecznić bez ingerencji mechaników ?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- Lukasz_mk2
- Lukasz_mk2
obrotomierz działa wskaźnik temperatury i paliwa też. Ale za to jest tak że (bo są dwie żarówki podświetlające zegary) i często jest tak że ta od strony prędkościomierza nie świeci (wtedy trzeba lekko puknąć i działa) to samo jest z podświetleniem włącznika świateł/ halogenów itp.
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
