Co to jest?
Dola
Co to jest?
Post autor: Dola » śr mar 03, 2010 14:19
do czego służy zaznaczony element Obrazek
maciyk
Post autor: maciyk » śr mar 03, 2010 14:27
odma
Dola
Post autor: Dola » śr mar 03, 2010 14:30
Ważne to jest? bo trochę pękło :( , i czy powinno być tam troszkę oleju
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » śr mar 03, 2010 14:33
kolego napewno powinno być to całe.....
jesli chodzi o olej minimalna ilosc zawsze bedzie.
Dola
Post autor: Dola » śr mar 03, 2010 14:37
Skleić to mogę ? i czy jeździć tak mogę...
Bo generalnie poczytałem trochę na temat niebieskiego dymienia i tam było żeby po sprawdzać przewody IC (gdzie było w sumie ze 100ml oleju) , no i ten element tez miałem sprawdzić czy nie jest brudny i zaolejony...
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 14:41 przez Dola, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr mar 03, 2010 14:39
Dola pisze:Skleić to mogę ? i czy jeździć tak mogę...
Jak Ci wleci jakiś syf do silnika to będzie po nim , poszukaj używki
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » śr mar 03, 2010 14:41
skleić mówisz? no jak dobrze i szczelnie to zrobisz to ok... ale radze kupic używane i bedzie z głowy.
pozdr.
Dola
Post autor: Dola » śr mar 03, 2010 14:46
bo to pękło u podstawy ten plastik który idzie do silnika... chyba jednak poszukam całej bo jak klej wciągnie czy coś to będzie kicha.... i jak to wymontować żeby znowu nie połamać ?
ps. a może jakieś obejście z węzy gumowych tymczasowo dopóki nie znajdę nowej
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 14:49 przez Dola, łącznie zmieniany 1 raz.
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » śr mar 03, 2010 20:21
kolego o ile sie nie myle to powinno wyjsc gladko? przynjmniej nie az tak ciezko zeby peklo..
casylimi
Post autor: casylimi » śr mar 03, 2010 20:29
Dola,
Dlaczego zatkałeś szmatą dolot do turbo?
Staram nie udzielać się po pijaku
wronek1
Post autor: wronek1 » śr mar 03, 2010 20:53
casylimi pisze:Dola,
pewnie to filtr cząsteczek stałych :bigok:
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw mar 04, 2010 01:52
Filtr powietrza się skończył :)
Zawór odmy wymienić w środku jest membrana ze sprężynką, jeśli zbierze się odpowiednia ilość oparów oleju odma się otwiera i opary lecą do dolotu.
Dola
Post autor: Dola » pt mar 05, 2010 12:51
szmatka jest bo chciałem zobaczyć czy będzie na niej olej... no i cos tam chlapie delikatnie , bo było w rurach IC sporo oleju...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 05, 2010 13:01
t0mal pisze:Zawór odmy wymienić
Tylko,że to jest drogie jak cholera...
Tylko serwis i ceni to na ok 260zeta...
Ja to kiedyś rozbierałem :grin: ,a później zgrzew,który rozciąłem,zgrzałem lutownicą i dodatkowo przejechałem Kropelką :bajer: ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
