Straszny szum podczas jazdy
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » śr mar 03, 2010 13:41
Mam mały problem z przednimi prawymi drzwiami. Otóż powyżej 100 km / h jest niesamowity szum w samochodzie. Zauważyłem, że te drzwi nie przylegają praktycznie wcale do uszczelki. Dodam, że popimo tego iż górna krawędź drzwi nie dochodzi do uszczelki na drzwiach nie ma żadnych luzów. Chciałbym się poradzić Was, czy istnieje możliwość "dociągnięcia" samych drzwi do uszczelki? dodam, że uszczelka jest w stanie idealnym. Liczę na Waszą kreatywność:)
Rafał
maryjan
Post autor: maryjan » śr mar 03, 2010 13:57
Rafał1984zrm, jest możliwośc regulacji na zawiasach.
Pytanie czemu tak odstają? Same od siebie czy autko po przygodach?
Jeżeli po przygodach to bez naciągania słupka się nie obejdzie.
Dziki
milka TD
Post autor: milka TD » czw mar 04, 2010 21:51
Witam mam to samo w MK3 variant.
Uszczelka ok.
auto bez "przygód"
C0 z tym zrobić!!!
maryjan
Post autor: maryjan » pt mar 05, 2010 17:47
milka TD, szum powstaje tylko i wyłącznie podczas gdy którys z elementów nie dolega do siebie.
Uszczelka uszczelką ale jam mamy szpare między drzwiami a dachem czy podłoga to niestety będzie "szumieć"
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
