VW GOLF IV 1.6sr
wit88
VW GOLF IV 1.6sr
Post autor: wit88 » śr mar 03, 2010 00:10
Mam problem z moim golfem. Zaczał mi brac olej tzn. palic go bo nie ma wyciekow nigdzie.Bierze mi olej i plyn od chlodnicy. Wymienilem uszczelke pod glowica uszczelniacze i nic nie pomoglo dalej mi bierze olej. Kolejna rzecza jest to ze nie pali mi zawsze za pierwszym razem i dlawi go podczas jazdy( tak jakby w samochodzie z turbina jej brakowalo), wydaje mi sie ze jeszcze przy tym zaczyna kopcic troszke. Podczas jazdy go dlawi wciskam pedel gazu a on powolutki do przodu i tak jakby go trzeslo calego. Nie mam pojecia co jest z nim nie tak.Prosze o porady. Z gory dziekuje!!!
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » śr mar 03, 2010 00:59
wit88 pisze:Podczas jazdy go dlawi wciskam pedel gazu a on powolutki do przodu i tak jakby go trzeslo calego
Ten objaw wg. mnie to padnięty przepływomierz
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
feniks
Post autor: feniks » śr mar 03, 2010 08:36
wit88 pisze:Wymienilem uszczelke pod glowica uszczelniacze i nic nie pomoglo dalej mi bierze olej
cza było pierścienie obejżeć - to one zapewene uszkodzone! co do dławienia to tak jak kolega wyżej napisał ew. Vagiem sprawdzić
wit88
Post autor: wit88 » śr mar 03, 2010 22:22
ok dzieki sprawdze wszystko dziekuje za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
