Na nierównościach gaśnie
rjxt
Post autor: rjxt » wt mar 02, 2010 19:54
Problem niby niewielki ale denerwujący :grrr: Mianowicie po najechaniu na jakąś większą nierówność silnik na ułamek sekundy gaśnie-wszystkie kontrolki się zapalają wskazówki zegarów opadają,zaś po chwili wszystko wraca do normy silnik załącza się tylko dlatego, że auto toczy się do przodu. Podejrzewam elektrykę ale nie jestem pewien. Dzieje się tak zarówno na gazie jak i benzynie. Jeśli mieliście tego typu problem napiszcie jak go rozwiązać.
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 02, 2010 19:59
sprawdz kabelki na gaźniku
Yuri
Post autor: Yuri » wt mar 02, 2010 20:04
Młody90 pisze:sprawdz kabelki na gaźniku
Na czym? :crazy: W Mk3 wszystkie benzyny były na szprycy.
A co do tematu to wygląda jakby zapłon gubił. Układ WN posprawdzaj dokładnie czy wszystko sztywno siedzi na swoim miejscu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 20:06
nie łączy któraś wtyczka od elektryki albo bezpiecznik albo przekaźnik, a co konkretnie - trzeba szukać. Zawsze najpierw trzeba przepatrzeć elementy dokładane w tym wypadku od instalacji LPG
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 02, 2010 20:10
Yuri pisze:Na czym? :crazy: W Mk3 wszystkie benzyny były na szprycy.
sorki nie spojrzalem jaki to gatunek auta :blush: :goof:
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » wt mar 02, 2010 20:10
Skąd się tam gaźnik miał niby znaleźć. :panna:
Dociśnij raczej kabel wn, ten z cewki do rozdzielacza. Sprawdź kostkę czujnika halla czy nie zaśniedziała.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 20:13
układ WN odpada jeśli w czasie jazdy zapalaja sie kontrolki a silnik kręci sie na biegu od pedu samochodu. Raczej coś z głównym zasilaniem w prad od aku, np klema
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt mar 02, 2010 20:19
Albo nieszczesna kostka stacyjki.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt mar 02, 2010 20:23
Paweł Marek pisze:np klema
raczej odpada, auto nie zgaśnie gdy się klemę odłączy a nawet kontrolki się nie zaświeca.
rjxt
Post autor: rjxt » wt mar 02, 2010 20:30
gracek1906 pisze:
Zgadza się odpalony silnik nie potrzebuje akumulatora-klemy odpadają poza tym już kilka razy go odkręcałem klemy ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 20:34
ano fakt, nie zgasnie. W każdym razie cos cos z elektryka musi byc, kostka stacyjki by chyba pasowała
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt mar 02, 2010 20:47
Spróbuj poruszać wszystkimi kostkami przewodami od cewki aparatu ale nie w/n musi coś nie łączyć. Temat zagadka bo gdyby całkiem zgasł i nie zapalił to o wiele prościej było by zdiagnozować.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt mar 02, 2010 21:09
Kolego miałem kiedys podobny problem, przyczyną była luźlna i trochę zaśniedziała masa ta która jest na łączeniu skrzyni biegów i silnika.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
