światło cofania
światło cofania
Mam problem ze światłami cofania w seacie toledo II tdi. sprawdzone żarówki, bezpiecznik, czujnik w skrzyni. Na kostce idacej do czujnika w skrzyni po przekreceniu pojawia sie napiecie. gdzie jeszcze szukac?
A moze cos w samej lampie. Na wlaczonym zaplonie wbij wsteczny i zobacz czy jest napiecie na pinie od swiatla wstecznego w kostce od lewej lampy. Ewentualnie na wlaczonym zaplonie i z wbitym wstecznym zewrzyj piny w kostce od czujnika. Wykluczysz wtedy uszkodzony czujnik.
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 18:51 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
