Brak prawego stopu
Fr4ntic
Brak prawego stopu
Post autor: Fr4ntic » wt mar 02, 2010 16:55
Witam serdecznie. Posiadam Golfa 3 1.4 benzyna. Pojawił się problem ze światłem stop. Posiadam takie o lampki:
http://moto.allegro.pl/item928995448_la ... nurow.html
Przy wciśnięciu pedału hamulca lewy stop się świeci, a prawy nie. Sprawdziłem bezpiecznik i masę. Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość poza tym, że mogły spalić się diody? Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 02, 2010 17:02
A prąd do lampy dochodzi?
Fr4ntic
Post autor: Fr4ntic » wt mar 02, 2010 17:05
Nie znam się zbytnio na elektryce, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ wszystkie inne (kierunek, cofania, pozycyjne) działają. Było jeszcze tak, że jak odkręciłem śrubkę i odczepiłem kable od masy, to zamiast lewego kierunku z tyłu migał stop, a po włączeniu prawego kierunku z tyłu nie świeciło nic. Po przykręceniu śrubki gdy była znów masa wszystko jest dobrze oprócz tego prawego stopu...
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 02, 2010 17:10
Fr4ntic pisze:odczepiłem kable od masy, to zamiast lewego kierunku z tyłu migał stop
BO się choinka robi bez masy. Znajdź kabel od stopu i prawdź kontrolką czy dochodzi proąd. Jesli tak to sama lampa zdechła, może jakiś zimny lut.
brynol
Post autor: brynol » wt mar 02, 2010 17:14
Fr4ntic,
musisz sprawdzic czy prad dochodzi to kabla... prawdopodobnie nie dochodzi i dlatego nie swieci, diody raczej sie nie spalily...
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Fr4ntic
Post autor: Fr4ntic » wt mar 02, 2010 17:18
A mógłbyś powiedzieć ktory to kabel? bo to wygląda mniej więcej tak:
W lampie są 2 żarówki - kierunek i cofania. Reszta diody. 6 pozycyjnych i 12 stopu. Od każdej diody wychodzą 2 kable + i - wszystkie kable lecą do do kostek a z nich do jednej jakiejś takiej wielkiej "złączki". Od niej z tego co pamiętam 2 albo 1 kabel do lewej lampy. Czy to ten?
brynol
Post autor: brynol » wt mar 02, 2010 19:28
Fr4ntic, najlatwiej sprawdzic to tak, ze na wylaczonym zaplonie zablokuj stop i szukaj napiecia w kablu, plus bedzie w tym co do lampy idzie a masa wspolna bedzie. na wylaczonym zaplonie tylko na STOPie bedzie napiecie
[ Dodano: 02 Mar 2010 18:30 ]
jak chcesz wyeliminować awarie diody to najłatwiej na krotko podepnij sprawna lampę do tej nie sprawnej wtyczki
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
