(ZEGARY) wskaznik paliwa
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Post autor: NIONIO » wt mar 02, 2010 00:27
witam. mam maly problem ze wskaznikiem poziomu paliwa . a mianowice chodzi oto ze raz wskazuje raz nie albo tak wskazuje ze az wychodzi poza skale . jak wyjme podloncze na krotko ruszy sie jest oki jak wloze go w zegray to dziala jaks chwile i potem albo idze poza skale albo wogule sie nie podniesie . juz wkladalem inny wskaznik poziomu paliwa z innych zegarow i to samo. a zegry mam VDO. silnik 1.8 . nie wiem co jest grane prosze o pomoc. lub porade
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt mar 02, 2010 08:05
Proponuje sprawdzic czujnik poziomu paliwa w zbiorniku moze tam jest przyczyna dosc czesto urywa sie tam przewod od takiej miedzianej blaszki ktora pracuje po plytce lub traci tam swoj styk i wskaznik wtedy szaleje na desce.Zagladnij tam do zbiornika.
charison
Post autor: charison » wt mar 02, 2010 08:37
waski1 pisze:czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
Sprawdź bo to na pewno to.
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
$layer
Post autor: $layer » wt mar 02, 2010 09:57
waski1 pisze:od takiej miedzianej blaszki ktora pracuje po plytce
spróbuj docisnąć (przegiąć) tą blaszkę do płytki. Byc może luz między nimi powoduje oszukiwanie wskazań.
Sławek$$
Post autor: Sławek$$ » wt mar 02, 2010 12:13
Dołącze się do tematu. Mam pytanie mój wskażnik paliwa nie działa,próbowałem w kostce złączyć na krótko(2 środkowe styki)ale wskażnik nawet nie drgnie,czy to padł zegar ?czy pływak.
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Post autor: NIONIO » śr mar 03, 2010 11:41
sprawdzilem w baku plywak i caly przesow co chodzi i wskazuje i wszystko jest git. drucik nie jest przerwany sprawdzalem nawet przejscia pradu i jest ok. a dzis jak wyjolem wskaznik poziomu paliwa to druciki ktore sa na nim nawiniete to były czarne ale to napewno nie jest wina wskaznika podejrzewam cale zegray moze jakis opornik poszedł i dlatego pomuzcie lub doracie co to moze byc?? chyba ze prad na wskaznik paliwa idzie przez jakis przekaznik i on jest powodem tego .
Sławek$$
Post autor: Sławek$$ » ndz mar 07, 2010 21:59
Problem rozwiązany.po wyjęciu pływaka okazało się że był przerwany ten cieniutki drucik,taki zwinięty w spiralę,udało mi się go jakoś połączyć,tz skręciłem go.po zlożeniu wskażnik działa.Mam tylko takie pytanie,czy w tym druciku płynie prąd?czy podczas poruszania się pływaka to łącznie tego drutu może robić zwarcie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
