Drzwi kierowcy się nie otwierają
piter8841
Post autor: piter8841 » pn mar 01, 2010 21:49
Od kilku dni mam poważny problem z otwarciem drzwi kierowcy.
Klamka normalnie odskakuje, centralny się otwiera ale drzwi otworzyć się nie da :grrr:
Wcześniej też się tak działo ale tłumaczyłem sobie to mrozami.
Teraz mrozów nie ma a drzwi zamknęły się na amen i muszę wsiadać drzwiami pasażera.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim i będzie mógł pomóc ?
Chciałbym wiedzieć wcześniej jaka może być przyczyna bo jak pojadę do mechanika to zaraz będzie chciał wymienić pół samochodu. Czy to wina klamki czy cały zamek trzeba wymienić ? :chytry:
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » pn mar 01, 2010 22:07
Jeśli podnosi się rygielek ten u góry tapicerki to według mnie zaciął się zamek.Spróbuj podsłuchać,czy normalnie pracuje zamek,jeśli tak to po otwarciu zamka wypchnij drzwi od środka może się uda.No a potem sprawdź jak na otwartych drzwiach działa zamek.Jeśli ma opory to nasmaruj go,jeśli nie pomoże to wymiana.Życzę powodzenia.
bogmaj
piter8841
Post autor: piter8841 » wt mar 02, 2010 18:50
Dziś sprawa się wyjaśniła.
Podjechałem do znajomego mechanika i wszystko cyka :grin:
Po prostu w zamku nazbierało się dużo brudu.
Wyczyścił ,nasmarował i już jest dobrze.
