jakie wskazania płynu do wspomagania kiery
lesław
Post autor: lesław » pn mar 01, 2010 18:15
czy płyn wspomagania kierownicy przy zimnym silniku powinien wskazywać podczas sprawdzania na minimum a przy nagrzanym silniku pomiędzy min a max?jakie są rodzaje takich płynów?u mnie kolor miał taki zielono żółty i ile kosztuje taki? :blush: ε :kufel:
Naparstek
Post autor: Naparstek » pn mar 01, 2010 18:29
Jeżeli sprawdzasz poziom oleju od wspomagania na zimnym silniku to nie odpalasz silnika a koła powinny być ustawione do jazdy na wprost. Poziom oleju przy zimnym silniku powinien sięgać oznaczenia min na mierniku. Przy rozgrzanym i pracującym silniku z kołami ustawionymi do jazdy na wprost poziom oleju do wspomagania powinien się znajdować między min a max na mierniku :bajer:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn mar 01, 2010 18:37
Jeżeli masz zielony korek to wlewasz zielony FEBI m6162 , a jesli korek jest żólty to żołty FEBI S 6161 , koszt to ok 20 pln litr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
