Słabe hamulce
Słabe hamulce
Mam problem z hamulcami w golfie II 1991 1.6PN
Otóż od zawsze żle hamowały, teraz chce poprawić
Przód mam nowe klocki, tarcze starawe ale w dobrym stanie
Tył bębny już leciwe- przebieg auta 270 tyś i pewnie jeszcze oryginalne. szczęki roczne więc stan dobry.
Korektorów brak- (przynajmniej pomiędzy belką a podwoziem)- takiego kupiłem z niemiec- wątpie zeby wcześniej ktoś kombinował przy tym.
Jeśli hamuje bardzo mocno to bez kłopotu zablokuje przód, tyłu sie nie da. Na ręcznym wykonalne bez problemu.
Mam zatem wrazenie że tył nie hamuje wcale- na żwirku wdepne pedał w podłogę- przód blokuje, tył nadal nie.
Co może byc przyczyną?
Wg mnie to stare zyżyte bębny skoro nie ma korektorów. Ale dlaczego w takim razie ręcznym blokuje bez kłopotu?
Dodam że gdy pomagam sobie ręcznym w czasie normalnego hamowania czuje że hamuje szybciej.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
- Tomasz Bis
To takie rozwiązanie w słabych wersjach silnikowych . Z Pompy hamulcowej wychodzi cztery przewody , po dwa z każdej sekcji.Każda sekcja obsługuje koło przednie i tylne po przekątne. Po przekątnej ze względów bezpieczeństwa . W Twoim przypadku prawdopodobnie stanęły cylinderki , albo jak często się zdarza samoregulacja źle działa /klin/ Mogę to rozwinąć jak jest potrzebapuzon_16 pisze:Korektorów brak- (przynajmniej pomiędzy belką a podwoziem)- takiego kupiłem z niemiec- wątpie zeby wcześniej ktoś kombinował przy tym.
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 22:51 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
Jakie zaworki? Jak z pompy wychodzi ci trzy przewody hamulcowe,to znaczy że masz regulator siły h.. Znajduje się po lewej stronie za sprężyną.puzon_16 pisze: a gdzie znajdują się te zaworki regulujące ciśnienie na tył?
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 17:30 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30 Tutaj kilka rzeczy na temat
- Tomasz Bis
Takpuzon_16 pisze:w takim razie zostają tylko cylinderki-
Taka konstrukcjapuzon_16 pisze:ale swoja drogą to czemu nie mam korektora?
W tym rozwiązaniu niepuzon_16 pisze: nie jest to niebezpieczne?
A po co ?puzon_16 pisze:nawet żadnych zaworków na pompie dla tyłu.
Owszem ,ale w układzie hamulcowym z pompą dwustopniową i z korektorem PO JEGO WYMONTOWANIU. puzon_16, Jak jeszcze raz się zapytasz DLACZEGO to postaram się Ci to opisać .Jest to obszerny temat a ja powoli piszępuzon_16 pisze:Przecież bardzo łatwo zablokować tył bez korektora.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Odpowietrz uklad prawe kolo tyl prawe kolo przo prawe koło tył leweo kolo przód i odkręć dwa węzyki przy pompie po prawej i odpowietrz pompę tak samo jak na dole ktoś wciska ty popuszczasz i dokrecasz , pewnie masz zapowietrzony układ a bompbeli idą do góry do pompy-grawitacja , zrób tak a hamulców nie poznasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
