MK3 - jaka średnica głośników w drzwiach?
gv
Post autor: gv » wt gru 20, 2005 12:14
Hejka.
Jaka jest średnica głośników wprzednich drzwiach?:)
Chciałbym wiedziec bez zdejmowania tapicerki. Mam dwa głośniki Pioneer'a 13 cm zastanawiam się czy będą dobre :)
Przy okazji jaka jest średnica tych głośników na kokpicie?
Rok: 1993, wersja Europe.
:pub:
czykryszard
Post autor: czykryszard » wt gru 20, 2005 16:41
a po co sciagac tapicerke maskownice sie tylko sciaga w drzwiach przednich a srednica jest 165
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » wt gru 20, 2005 18:31
u góry 10 cm
gv
Post autor: gv » wt gru 20, 2005 19:29
O! Jednak można tylko maskownicę ściągać! Już myślałem, że tapicerkę będę musiał ściągać.
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Wesołych Świąt!
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr gru 21, 2005 00:01
165 ale wiesz że lipnie ci zagrają?
TUTENHAMON
gv
Post autor: gv » śr gru 21, 2005 00:11
Dlaczego?
SulecK
Post autor: SulecK » śr gru 21, 2005 00:55
Bo maly rozmiar 13 nie zagraja basem.Nie wkladaj tam nic - kup dobre 16 i wloz w drzwi - reszte przeczytasz w FAQ
gv
Post autor: gv » śr gru 21, 2005 01:00
Aaaaa, okej :)))) Myślałem że chodzi o te 16 że brzydko będą grały :)
A nie wiecie może którędy pociągnąć kable (zasilanie + dźwięk) z kokpitu do bagażnika celem podłączenia głośnika niskotonowego?
Liroy23
Post autor: Liroy23 » śr gru 21, 2005 10:58
Ja mam pytanko: jakie jest ograniczenie jeśli chodzi o głębokość głośnika??
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr gru 21, 2005 11:13
gv pisze:Aaaaa, okej :)))) Myślałem że chodzi o te 16 że brzydko będą grały :)
zasilanie progiem lewym przy kierowcy dzwięk i czincze progiem prawym pasażera
[ Dodano: Sro Gru 21, 2005 10:14 am ]
Liroy23 pisze:Ja mam pytanko: jakie jest ograniczenie jeśli chodzi o głębokość głośnika??
90 mm
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
