Utrata mocy w zakresie obrotów
godzuki
Post autor: godzuki » ndz lut 28, 2010 22:37
Posiadam Golfa IV TDI 90 KM (zwykła pompa bez pompowtrysków)
Od 1800 obrotów zaczyna ciągnąć, przy 2800 ma mocne zmulenie a powyżej 3000 znowu zaczyna ladnie ciagnac ?
Ma ktos jakis pomysl co to moze byc ?
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 28, 2010 23:21
NOTLAUF lub N75 i podobne tematy do wyszukania na forum.
Poza tym -- VAG - i logi z dynamicznego do zrobienia.
Jak zrobić test ... znajdziesz na forum... Bo jest tu chyba wszystko :pub:
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 23:21 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
godzuki
Post autor: godzuki » wt mar 30, 2010 08:44
Problem rozwiązany
A tu informacja dla szukających rozwiązania:
Jeśli przy pewnych obrotach jest utrata mocy, ale przy wyższych ją odzyskuje
(moc chwile jest chwile nie ma)
To nie N75, ani turbina - bo tu moc by nie wracała - przyczyna leży w przepływomierzu, który daje błędne odczyty.
Sprawdzone, naprawione i znowu można cieszyć się jazdą.
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 08:45 przez godzuki, łącznie zmieniany 1 raz.
hoja
Re: Utrata mocy w zakresie obrotów
Post autor: hoja » wt mar 30, 2010 11:51
godzuki pisze:Posiadam Golfa IV TDI 90 KM (zwykła pompa bez pompowtrysków)
u mnie to samo sie dzieje, ale widze ze juz problem rozwiązałeś więc teraz i ja sie muszę zabrać za zrobienie tego bo strasznie wkurza te przymulanie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
