Problem z pompą paliwa.
Witam Panowie. Chciałbym dowiedzieć się czy w mk1 Cabrio w baku jest jakiś filtr który filtruje paliwo przed zaciągnięciem go przez pompe? Bo wiem że pompy które są montowane normalnie w bakach mają swój kosz i takie bardzo drobne sitko zapobiegające ciągnieciu syfu przez pompe a w mk1 cabrio pompa jest poza bakiem i ciągnie bezpośrednio z baku. Mam taki mały problem zmieniłem niedawno pompe bo stara mi padła i zmieniłe na używaną ale ta tak samo jak ta stara popiskuje mi nie wiem czemu..np gdy dojeżdżam do skrzyżowania i hamuje to mi tak piszczy że słychać to w środku i czsami efekt też jest taki że gdy nagle chce przyspieszyć np na 2 biegu to robi się dziura i dopiero za chwię tak jakby dostaje odpowiednią dawke paliwa i przyspiesza.Miałem dziurawy wlew i napewno naleciało syfu do baku więc dlatego tez pytam czy jest tam jakieś sitko ktróe by to filtrowało, bo jeśli jest to istnieje opcja że jest przytkane i nie nadąża wystarczająco dużo podawać , a wtedy czeka mnie czyszczenie baku.Z góry dziękuje za pomoc!
K
A
R
M
A
N_______
A
R
M
A
N_______
piotrekvr6
