maska mkIV
ccccv
maska mkIV
Post autor: ccccv » wt gru 20, 2005 11:30
mam pytanko moja przednia maska wygląda okropnie ma dużo takich kropeczek odprysków jak by ktoś gwoździem zrobił co mam zrobić żeby wyglądała normalnie lakierem powypełniać a potem polerować? i jeszcze jedno jak to splolerować żeby nie zrypać lakieru, czy darady to zrobić zwykłą polerką do samochodu czy musi być inna końcówka do polerowania?
regitmc
Post autor: regitmc » pt gru 23, 2005 21:54
Podjedź do pierwszego lepszego blacharza lub lakiernika i zapytaj go. Daj mu do zrozumienia że chiałbyś to u niego zrobić (tak dla podpuchy) i zapytaj co on by doradził. Oczywiście jeśli niechcesz wydawać na lakiernika pieniedzy i możesz to zrobić sam.
Ja osobiście najpierw zapytałbym w kilku miejscach potem zdecydowałbym się na jakieś rozwiazanie.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 24, 2005 00:18
Po pierwsze sam tego niezrobi jak nigdy w tym niesiedział a po drugie to nieładnie "dla podpuchy" tu się mogę oburzyć bo wystarczy się zapytać.Ja Ci powiem tak od siebie.PPo 1; maskę trzeba zmatować aż niebędzie dziurek Po 2; potem podkładem Po 3: potem przygotować pod bazę i bazą Po 4: potem klarem :grin: .Powodzenia napewno dasz radę. :okej: (oczywiście to było bez uszczypliwości)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
