Pomóżcie - Kostka ISO
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » ndz lut 28, 2010 15:20
Witam,
Panowie pomóżcie, czy ktoś dobrze ogarnięty w temacie car-audio na podstawie tych zdjęć byłby w stanie pomóc mi dorobić kostke iso do radia?
Sprawa wygląda tak że sprzedałem poprzednie autko razem z kostką do radia i nie moge teraz u siebie podłączyć radyjka.
Dysponuje tylko takimi zdjęciami,
pierwsze jest to schemat na którym coś tam mmniej więcej widać co z czym się je,
drugie to kostka iso radia, bardzo poglądowe zdjęcie za dużo nie widać ale mniej więcej kolory przewodów i miejsca widać jako tako (zazwyczaj są standartowe miejmy nadzieje że i w tym przypadku tak będzie)
I trzecie jest to wyjście w radiu na kostkę,
Zalezy mi głównie na tym aby na tej kostce w ostatnim zdjęciu zaznaczyć/dojść do tego, który pin jest od czego z całą resztą już sobie poradze.
Może ktoś coś pomoże...
Dodam tylko że jest to Radio Producenta DALCO może nieciekawa firma dla niektórych, ale mi w zupełności wystarczało i spełniało wszystkie moje wymagania, nigdy mnie nie zawiodło nic się z nim nie działo itp..
koz3r
Post autor: koz3r » ndz lut 28, 2010 15:29
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 15:31 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » ndz lut 28, 2010 15:35
koz3r, dzięki tylko że to jest akurat model DALCO 2035 a ten z twojego obrazka to DALCO MP3-D5M8 i teraz pojawia się pytanie czy w moim schemat będzie ten sam... ?
koz3r
Post autor: koz3r » ndz lut 28, 2010 15:39
tak wlasnie zauwazylem i szukam innego .. u Ciebie o jeden rzad wiecej pinów jest..
[ Dodano: 28 Lut 2010 14:51 ]
znalazlem temat o takim radyjku http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 5&start=60
i widze ze raczej piny beda sie zgadzac z twoim .. porownujac obrazek ktory wkleiles w pierwszym poscie z tym: http://img200.yfrog.com/i/58833203.jpg/
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » ndz lut 28, 2010 15:54
ok dzięki wielkie, jak znajdziesz to ja czekam
koz3r
Post autor: koz3r » ndz lut 28, 2010 15:57
spojrz post wyzej .. powinno sie zgadzac ( kolory nie koniecznie ale opis pinów)
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 15:57 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » ndz lut 28, 2010 16:13
Dzięki, słuchaj mam jescze pytanko, czy mógłbyś mi przetłumaczyć te oznaczenia na kostce bo coś mi się myli i nie dokońca jestem przekonany...
koz3r
Post autor: koz3r » ndz lut 28, 2010 16:31
ACC - zasilanie radia po przekreceniu stacyjki - czerwony kabel w koste ISO
ANT Power - zasilanie anteny wysuwanej elektrycznie - niebieski kabel w kostce ISO
REVERSE - chyba do kamery wstecznej - jak nie masz to olać
BRAKE - chyba hamulec - mysle ze tez mozna olać
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 16:32 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » ndz lut 28, 2010 16:36
A jescze tylko ostatnie dwa wyjścia w kostce skrajne z prawej strony?
koz3r
Post autor: koz3r » ndz lut 28, 2010 16:48
YELLOW - (+) z akumulatora - żółty kabel w kostce ISO
BLACK - (-) z akumulatora (masa) - czarny kable w kostce ISO
[ Dodano: 28 Lut 2010 15:50 ]
reszta to glosniki
FR - Front Right - Prawy przód
RL - Rear Left - Lewy Tył
RR - Rear Right - Prawy tył
FL - Front Left - Lewy przód
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » ndz lut 28, 2010 17:35
koz3r, dzięki pomogłeś naprawde punkciki dla Ciebie,
jeszcze raz wielkie dzięki
Wróć do „Car Audio”
