regulacja zaworów w mkII 1,6 b
Napisz z którego roku masz silnik, do pewnego czasu były płytki, a później hydrauliczne. O zawory zawsze trzeba dbać bo ewentualne późniejsze koszty są wysokie, tak jak było u mnie. Jak zawory nie są ustawione to: silnik jest słabszy, słabo odpala jak jest zimny, przy dłuższych przebiegach występują, wypalenia gniazd zaworów lub samych zaworów, a w ekstremalnych przypadkach drobne pęknięcia głowic. Znowu jak stuka hydro popychacz to po pewnym czasie wywali krzywkę wałka rozrządu i trzeba wszystko wymieniać. Na szczęście w VW wałki były robione z rewelacyjnych stopów i jest mniejsze prawdopodobieństwo wybicia.
fibolek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
