problem ze skrzynia - jaki wybbrac zamiennik
KluKoks
Post autor: KluKoks » ndz lut 28, 2010 14:47
witam, mam problem ze skrzynia biegow, wypaduje mi wsteczny bieg podczas cofania, kiedys zdarzalo sie tylko jak szybko cofalem, teraz jak nie zapre sie reka o lewarek biegow to nie rusze z miejsca... co moze byc powodem, jak to jest powazne i czy nie lepiej kupic innej skrzyni poprostu, jesli tak to z ktorych silnikow bedzie pasowac
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lut 28, 2010 17:35
Podejdą Ci skrzynie o kodzie DUU , DLP , DUV ,DNZ , DUS
bartekboy87
Problem ze skrzynia biegów strasznie wysokie obroty
Post autor: bartekboy87 » pn mar 01, 2010 11:06
Witam nie dawno zakupiłem sobie golfa 3 z silnikiem 1.6 benzyna 75 KM. Mam strasznie wysokie obroty podczas jazdy tym samochodem. Np jade sobie 100Km/h a obrotów mam około 3.500 tysiąca. Cos jest chyba nie tak z tymi obrotami czy ktos mógł by mi pomóc z tym problemem
Tendi
Re: Problem ze skrzynia biegów strasznie wysokie obroty
Post autor: Tendi » pn mar 01, 2010 11:58
bartekboy87 pisze:Witam nie dawno zakupiłem sobie golfa 3 z silnikiem 1.6 benzyna 75 KM. Mam strasznie wysokie obroty podczas jazdy tym samochodem. Np jade sobie 100Km/h a obrotów mam około 3.500 tysiąca. Cos jest chyba nie tak z tymi obrotami czy ktos mógł by mi pomóc z tym problemem
Kolego nie spamuj forum swoim "problemem" w kazdym temacie. Ja w swoim poprzednim golfie 2 1.6 jadac na 5 biegu przy 100km/h tez mialem jakies 3.200, wszystko jest w porzadku to zalezy od pojemnosci i mocy silnika oraz przelozen skrzyni...
A co do tematu, ja mialem identyczny problem w swoim mk3 gti 8v, wsteczny wyskakiwal gdy dodawalem gazu az po jakims czasie wogole nie dalo sie cofac. Dzis odbieram samochod, dowiem sie co bylo zepsute i dam Ci znac. Narazie z tego co wiem, wujek bo u niego w warsztacie stoi moj golf posiadal skyrznie od 1.8 z uszkodzonym mechanizmem roznicowym i wykorzystal czesci z niej do naprawy mojej.
KluKoks
Post autor: KluKoks » pn mar 01, 2010 17:35
wojtas46 pisze:Podejdą Ci skrzynie o kodzie DUU , DLP , DUV ,DNZ , DUS
a z jakich to silnikow te skrzynie, tylko z 1.6?
----edit----
<b>Tendi</b> czekam na podpowiedz :)
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 17:38 przez KluKoks, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn mar 01, 2010 17:49
KluKoks pisze:
----edit----
Nie tylko z 1.6 niektóre były zakładane do 1.4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
