Denerwujacy dzwięk podczas ogrzewania
roni_21
Post autor: roni_21 » wt gru 20, 2005 01:55
Od pewnego czasu jak tylko golf mi sie zagrzeje i włacze nawiew(wszystko jedno czy zimny czy gorący) słysze po lewej stronie denerwujący dżwiek. Jak myślicie co to może być i jak to naprawić??
GTomek
Post autor: GTomek » wt gru 20, 2005 02:04
zależy jaki to dzwiek metaliczny czy jakiś inny ????
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
dukem
Post autor: dukem » wt gru 20, 2005 02:07
Po lewej?:chytry:
Po prawej to dmuchawa...a po lewej...moze cos masz w kanale (jakiegos liscia) a co to za dzwiek dokladnie...i moze to jednak po prawej...
Bo jak dmuchawa to tak jak pisze w poradach czyli - dolna maskownica po stronie pasazera...piankowa oslona...wykrecenie silnika dmuchawy...trysniecie smaru w lozyska od gory i od dolu i zlozenie do kupy...
Robilem to u siebie z 5 razy az w koncu zaczelo mi bezpieczniki wywalac na 3m biegu (prawdopodobnie uzwojenie sie przgrzalo) i wymienilem dmuchawe- nowa jakies 150zl.
roni_21
Post autor: roni_21 » wt gru 20, 2005 02:43
sorki pomyliłem sie po prawej. Raczej taki metaliczny dziwek. Co to moze byc??
Mój golfik:)))
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 20, 2005 09:27
Zatarta tulejka na wiatraku. Ja mam tulejki tak wyprane, że wiatrak ma luzu ze 3mm ale działa. Ty lepiej się dostań do wiatraka, wyjmij go i jak nie ma luzu to nasmaruj go smarem bo WD 40 nic nie pomoże, a raczej zaszkodzi.
dukem
Post autor: dukem » wt gru 20, 2005 22:11
Ja wpuszczalem teflon w sprayu ale chyba troche za zadki...pomagalo na jakies 2 miesiace a potem znowu dzialo sie to samo...lepiej jakas oliwke maszynowa...ogolnie sama robota prosta- 10 minut max i dobrze opisane jest jak to zrobic w poradach...
wara99
Post autor: wara99 » śr gru 21, 2005 12:55
mi sie wpakowal lisc i zajebi.... glosno dmuchawa chodzila . rozkrec i zobacz 2min roboty .
djset
Post autor: djset » śr gru 21, 2005 13:43
liscia mozna bardzo szybko wyjąć wyjmujac filtr powietrza kabinowego i mozna odessac bród odkurzaczem :D
dukem
Post autor: dukem » śr gru 21, 2005 20:55
A gdzie jest filtr powietrza kabinowego?:chytry: Bo jakos sie chyba nigdy na niego nie natknalem...a chetnie bym go przynajmniej wytrzepal...tylko nie chce mi sie go szukac...
djset
Post autor: djset » śr gru 21, 2005 21:08
jak stoisz przed samochodem i masz otwartą maske to masz go pod lewym podszybiem...
poszukaj na forum
dukem
Post autor: dukem » pt gru 23, 2005 00:35
To juz chyba wiem gdzie...bede musial poszukac...nie tyle na forum co w samochodzie...ale dzieki...:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
