Problem z pojemnoscia baku mkIV TDI wchodzi tylko 40-45l
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » ndz lut 28, 2010 12:34
Golfa mam od dawna tzn od maja ubieglego roku i jakos mi to nie przeszkadzalo,niemialem czasu itd...
ale do mojego golfa IV TDI ALH 90 ps 2000r. wchodzi tylko ok 40 L paliwa
jak pompuje na CPNie to wejdzie tak 42-43l max
a jak lalem z tira pod sam korek to weszlo mi jakies 45l
A powinno przeciez wejsc 55L prawda?
Jeszcze koles ktory mieszka obok mnie i ma taka sama 90tke to zawsze mowi ze leje do pelna,poczeka,pobuja autem i jeszcze mu pare litrow wejdzie i ponad 1000km zrobi na jednym baku
mi golfer pali tak 5tke przy mojej jezdzie wczoraj pompnalem za 50zl ok 12-13L i zrobilem 279km lajtowo jezdze tak do 100km/h bieg co 2100Nm
Jak bylem nad morzem i w Bawarii latem to pamietam ze na pelnym zrobilem max 900-950km
Golfer jest przytargany z Francji nie wiem czy ktos modzil by baku i mam mniejszy,albo cos tam w nim jest,jakis zabojad moze kogos pociachal i tam upchal albo kase schowal :jezor: nie mam pojecia bo nie zagladalem
Istnieje taka mozliwosc ze wrzucili akurat do mojego golfa szwaby na tasmie bak mniejszy?
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 12:40 przez blast3r-bley, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 28, 2010 12:43
A może tankujesz jak masz jeszcze paliwo w baku?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 28, 2010 12:44
Do baku wchodzi 55l - rezerwa to 5-7 l, kto wiem, może jakieś $$$ jest w baku ukryte :grin: Bak się dobrze odpowietrza? Nie jest tajemnicą, że jak się leje powoli to można wlać więcej.
Ducati Monster 696+
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » ndz lut 28, 2010 12:50
zawsze leje jak juz mi sie komornik zaswieci i piszczy
ale musze zrobic tak jak mowicie ze looknac do baku zanim naleje
bo moze wskaznik pokazuje ze mam resztke albo nic a ja tam jeszcze mam zupe;p
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 12:58
blast3r-bley pisze:Istnieje taka mozliwosc ze wrzucili akurat do mojego golfa szwaby na tasmie bak mniejszy?
nie...cza się rozejrzeć za przyczyną i luknąć do baku
italiano_83 pisze:Nie jest tajemnicą, że jak się leje powoli to można wlać więcej.
ja do siebie wlałem maksymalnie 68l z odpowietrzaniem...zalewałem do pustego baku.
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 28, 2010 13:10
bongo pisze:A może tankujesz jak masz jeszcze paliwo w baku?
i chyba tu jest rozwiazanie :bigok: a w mk4 jest przycisk do odpowietrzania?moze warto nadusic,lub skrytka w baku na "fajki".
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 28, 2010 13:23
duber pisze:a w mk4 jest przycisk do odpowietrzania?
Jest :bajer: Można kilka ładnych literków więcej nalać.
perki
Post autor: perki » ndz lut 28, 2010 13:28
bongo pisze:
gdzie jest ?
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 28, 2010 13:29
perki pisze:gdzie jest ?
zapewne kolo korka w srodku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 13:40
jak odkręcisz korek to widać z boku taki cypelek...cza go wcisnąć
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » ndz lut 28, 2010 14:52
czyli jak nie mam nic w baku trupa albo jakis "uzywek" :hmm:
tzn ze mam cos ze wskaznikiem paliwa na blacie tak?
pokazuje mi ze mam pusto a ja mam jeszcze troche paliwa
wskazowka pokazuje pustke,do baku wchodzi 45l bo ja tam jeszcze mam paliwa ok 10l
zgadza sie?
jak odkrece korek to po lewej stronie jest takie cos jak by taki "wentyl"jak przy rowerze ale taki mniejszy jak by obiciety i on chodzi jak zawias do baku i do siebie a gcisnac go nie idzie zbytnio
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 15:00 przez blast3r-bley, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 15:01
mniej więcej tak jak napisałeś...jak zapali się żebrak to w baku powinno być ok. 7l paliwa, pośmigaj wtedy tak żebyś na oko wyjeździł 4-5l i luknij do baku...powinno być prawie pusto.
Kulon
Post autor: Kulon » ndz lut 28, 2010 15:06
blast3r-bley pisze:czyli jak nie mam nic w baku trupa albo jakis "uzywek"
jak nie masz takich rzeczy jak napisałeś to na prawie pustym baku można nalać z odpowietrzaniem około 62 litrów paliwa
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » ndz lut 28, 2010 15:08
popchnac to w strone baku czy do siebie?
czy moze wcisnac?
jeszcze jedno
tankowac i trzymac to tak?
czy jak?
natankowac jak odbije pistolet to wcisnac i poczekac i znowu lac czy jak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
