Piszczący wentylator nawiewu
Cordoba
Post autor: Cordoba » sob lut 27, 2010 22:06
Witam, od pewnego czasu zaczął mi piszczeć wentylator nawiewu. Na wyższych biegach prawie tego nie słychać ale na niskich piszczy bardzo nieprzyjemnie. Czy można dostać sie do niego i go przesmarować/wymienić łożysko ? Autko to Seat Cordoba ale wszystkie podzespoły są VW.
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 00:51 przez Cordoba, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » ndz lut 28, 2010 10:32
ja miałem to samo, wyciągałem go smarowałem na chwile pomagało ale nadal piszczał, kupiłem ze szrotu oryginalny używany za 40 zł i jest ok już ponad rok, oczywiście sprawdziłem go od razu. łozyska tam nie wymienisz powiedzmy, że jest to nie rozbieralne.. może masz nieszczelną uszczelkę przy wlocie powietrza w komorze silnika? u mnie była nieszczelna i jak była ulewa woda przedostawała się przez nią i na silnik padała, no i z tego powodu zaczął piszczeć bo korozja itd..
wyglenda.k
Post autor: wyglenda.k » ndz lut 28, 2010 13:28
potwierdzam z doswiadczenia mogł bys sprobowac jakis smarów tych orginalnych te takie biale woskowate poniewaz jakis zwykly smar sie nie nadaje
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 13:29 przez wyglenda.k, łącznie zmieniany 1 raz.
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283325[/url]
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 28, 2010 13:30
jest porada jak to zrobic,nie w cordobie ale zapewne roznice znikome
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 13:31 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Cordoba
Post autor: Cordoba » pn mar 01, 2010 00:11
Kolego Duber mógłbyś podać link do tej porady? wpisuje w szukajce różne kombinacje ale nie mogę znaleźć. Z góry dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
