Witam, ostatni zauważyłem, że mam zwiększone obroty silnika. Wskazówka obrotomierza jest na 1000 obr. na postoju, zawsze miałem trochę przed 1000. Po wyciągnięciu przyspieszacza zapłonu jest ponad 1000 to prawidłowo, ale jak już wyłącze przyspieszacz to pozostaje nadal 1000 to chyba trochę za dużo, co mogło się przestawić? Dzięki za pomoc. Pozdro !!!
VW GOLF 93r. 1,9 TD
Zwiększone obroty silnika!! MK3 1.9 TD
- munior
- Forumowy spamer :)
Samo raczej nic .Zobacz czy ci dzwignia przyspieszacza na pompie wykonuje pełny ruch ,bo byc może się przycinapio76 pisze:Po wyciągnięciu przyspieszacza zapłonu jest ponad 1000 to prawidłowo, ale jak już wyłącze przyspieszacz to pozostaje nadal 1000 to chyba trochę za dużo, co mogło się przestawić?
