Witam wszystkich mam problem z sondą bo albo jest zrąbana albo coś źle podłączone.
Przy tej durzej wtyczce od co łączy się z sonda jest luźny kabel nie wiem gdzie go podłączyć.
może poprostu ktoś mi powie jak to ma być. zaznaczam że mam golfa 1.3 NZ cat. wrzucam rysunek wtyczek od sondy własnej roboty.
[ Dodano: 27 Lut 2010 18:42 ]
Problemy z sondą
staszek2706
Problemy z sondą
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 19:44 przez staszek2706, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinhello1
witam, ja mam to samo a sonbde w ogóle odłączyłem bo nie działa. jeden kabel jest luźny na wtyczce z tego co pamiętam, jedynie możesz ją sprawdzić czy podaje napięcie jak się rozgrzeje silnik, albo podczepić inną i zobaczyć czy wtedy chodzi. ogólnie to połowa aut jezdzi z zepsutymi sondami tym bardziej jak na gazie..
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
