1.8 8v gti na 16v
gomez169
1.8 8v gti na 16v
Post autor: gomez169 » sob lut 27, 2010 06:06
czy elektroniczny wtrysk z mojego pb( digifant 2) będą się nadawać do 16 jedyne co mam od 16 to silnik czy reszte moge zostawić swoją co do przełożeń skrzyni czy są podobne
gateway1
Post autor: gateway1 » sob lut 27, 2010 09:26
jezeli masz na mysli silniki o oznaczeniach PL i KR sa to silniki z mechanicznym wtryskiem wiec od twojego PB raczej nic tu nie bedzie pasowac ,pompy paliwa też do wymiany
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 09:28 przez gateway1, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 27, 2010 12:04
gomez169, takie rzeczy sa opisane na dziele speed i tam szukaj
gateway1
Post autor: gateway1 » ndz lut 28, 2010 01:09
Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 28 Lut 2010 01:01 ]
marianmk2 pisze:
gateway1 pisze:jezeli masz na mysli silniki o oznaczeniach PL i KR sa to silniki z mechanicznym wtryskiem wiec od twojego PB raczej nic tu nie bedzie pasowac ,pompy paliwa też do wymiany
Co ty wogóle opowiadasz????Bo to jeden 16v-KR,PL,czy 9A jezdzi na digifancie z PB,w tym wypadku DIGI II?
[ Dodano: 27 Luty 2010 14:22 ]
Obszerna lektura-mysle że wystarczy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=672
aha 9a tez mechaniczny wtrysk
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 02:04 przez gateway1, łącznie zmieniany 3 razy.
gateway1
Post autor: gateway1 » ndz lut 28, 2010 02:20
wyładować sie da tylko trzeba pare rzeczy pozmieniac
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz lut 28, 2010 21:09
marianmk2 cicho!
gomez169 pisze:czy elektroniczny wtrysk z mojego pb( digifant 2) będą się nadawać do 16 jedyne co mam od 16 to silnik czy reszte moge zostawić swoją co do przełożeń skrzyni czy są podobne
bedzie pasować ale musisz skołowac listwe paliwową do 16v bo tam jest inny rozstaw. Komputer silnika ma inne mapy - także tutaj będzie potrzebne strojenie - ale niekoniecznie. Pod skrzynie wejdzie - tylko musisz zapodać tarcze sprzęgła od 8v.
18K4F inside... RWD car :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
