Od jakiegoś czasu silnik w moim samochodzie szwankuje a mianowicie problem objawia się przy niskich obrotach. Po odpaleniu silnik pracuje dosyć nierówno na biegu jałowym(obroty delikatnie falują, wydaje mi się jakby jeden cylinder czasami nie pracował), przy wyższych obrotach (powyżej 2 tys.) silnik pracuje normalnie. Wymieniłem kable, kopułkę, palec i dalej jest to samo. Co może być przyczyną? dodam że nie mam instalacji LPG. Za pomoc z góry dziękuję...
1.6 PN zła praca silnika
Lazik88_mk2
flayerstar
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
No to jeszcze świece zostały. Ale na początek ściągnij, podczas pracy silnika kabel ze świecy, po kolei na każdym cylindrze, żeby stwierdzić, czy to rzeczywiście wina któregoś cylindra.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
