Gaźnik 2e2
Gaźnik 2e2
Witam wszystkich.Poszukuje dokumentacji i instrukcji o regulacji i ustawieniu gaznika 2e2.Mam z nim problemy jak zapewne wiekszosc z was.Problemy dotycza duzego spalania i falujacych obrotów.
Jesli ktos ma jakies instrukcje,zdjecia i rady jak sprawdzic dana czesc dotyczace regulacji to bardzo prosze o przesłanie na maila serafin4@op.pl bede bardzo wdzieczny.Chciałbym spróbowac sobie jakos wyregulowac gaźnik.Pozdrawiam
http://www.gaznik.pl/schemat_ideowy_pierburg_2e2.html
To jest bardzo fajny link - masz w nim schemat + konserwację 2e2 tylko musisz się zarejestrować http://chomikuj.pl/maxs/VW+GOLF+2+1*2c6+1.8+schemat
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
www.ruddies-berlin.de - strona firmy naprawiającej gaźniki - tam też jest dużo informacji.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
to też powinno Ci się przydać: "Gaźniki Sprawdzanie i regulacja". Są tutaj opisane gaźniki w zachodnich autach również Pierburgi z serii 2E
tutaj link do pliku pdf:
http://hotfile.com/dl/29799739/877f5e8/ ... f.pdf.html
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 17:16 przez artur1902, łącznie zmieniany 1 raz.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
- stopczyk26
Pod kazdym postem masz cos takisego jak pomogl wystarczy kliknac
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
pozwolisz ze podepne sie pod temat
mam w tym gazniku z prawej strony patrzac od przodu zawor termiczny
jest on umieszczony tu gdzie na rysunku w czerwonej petli
, w instrukcji
pisze tylko ze przez ten wezyk co go kawalek wystaje nie powinny sie dostac zadne zanieczyszczenia i ze nie wolno go zostawiac otwartego, moze mi ktos wyjasnic po co on w takim razie jest i czy mam go zaslepic?
z gory dzieki
[ Dodano: 27 Lut 2010 11:38 ]
Juz znalazlem ocb z tym zaworem termicznym. Wezyk z nr 3 nie moze byc zaslepiony i ma umozliwiac przeplyw powietrza przy temp ponizej 18 stopni jak zawor termiczny jest otwarty (chodzi cos o nie gwaltowne otwieranie przepustnicy II przelotu przy zimnym silniku)
, w instrukcji
pisze tylko ze przez ten wezyk co go kawalek wystaje nie powinny sie dostac zadne zanieczyszczenia i ze nie wolno go zostawiac otwartego, moze mi ktos wyjasnic po co on w takim razie jest i czy mam go zaslepic?z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
