Rolka napinacza paska wielorowkowego (wymiana)
- Progresywny
- Lubie to!
Witam, w moim golfiku najprawdopodobnie zatarła sie rolka napinająca pasek wielorowkowy.
(auto zimne-straszny świst) -zauwazylem na pasku z zewnątrz że sie ściera. Obadałem zarówno rolkę-- zauwazylem na niej... klejącą maź, mysle ze to jest ta zuzyta guma z paska.
No i mam problem w tym...
-->czy wymienic samą rolkę czy napinacz z rolką?
(DODAM ZE PASEK JEST B.DOBRZE NAPIETY!)
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 20:59 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Bo gdyby napinacz siadł to jak by to wyglądalo?
ładowanie, wspomaganie-wszystko mam pięknie,bez zarzutów.
Lecz niepokoi mnie ta rolka,widze na napinaczu ze trochę sie juz opiłków nazbierało...
-A macie może schemacik lub czy wiecie jak ta rolka wchodzi na ten napinacz?tam jest jakaś tulejka?
-Czy mogłbym ją wymienic bez sciągania napinacza?
widze "pacific" i ten sam problem, już to przerabiałem, mianowicie na postoju i lekkim skrecie kierownica straszny hałas (z napinacza), lekko dodałem gazu i lekki skret kierownica i nie bylo hałasu, (ewidentnie siadał napinacz) wymiana całego napinacza 160. btw. jaki masz przebieg?
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 00:04 przez Arbani, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Tez to zauwazylem:) ale u mnie troche inaczej.na zimnym silniku slychac ten świst-rozgrzeje sie i jest dobrze. Spróbuje wymienic samą rolkę,zobaczymy jak to bedzie:)$Arbani pisze:widze "pacific" i ten sam problem
Mi za caly napinacz krzyknął 200 zł. Rolka 80 zł. To duzo?
160.000 KmArbani pisze: jaki masz przebieg?
- Progresywny
- Lubie to!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
