Brak Mocy nie wkręca się na obroty
hwktor12
Post autor: hwktor12 » czw lut 25, 2010 20:11
Hej Mam Skodę felicję 1.3 z 95 roku na benzynie, Mam taki problem iż : nagle przestała wchodzić na obroty wrażenie jak by brakowało paliwa lub ją zalewało, Pompa podaję paliwo, dostaję powietrze. zapala na dotyk problem pojawia się czasem gdy wciskam gaz do dechy, dławi się tak przez chwilę i bez przyczyny wraca do normy. Nie znam się zbytnio na tym ale wtryskiwacz podaje chyba paliwo normalnie bo nie leje czy kropi ewidentnie.
Pisze tu bo wiem że w tej skodzinie układ wtruskowy jest taki sam jak w VW golfie.
Proszę o Pomoc.......... :pub:
Z góry Dzięks.
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw lut 25, 2010 20:35
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw lut 25, 2010 20:35
albo filtr paliwa do wymiany albo pompa się kończy (u mnie do wymiany jest ale puki co nie zmienaim bo mam LPG) jaki tam masz wtrysk MPi czy mono? tam jest skodowski silnik czy VW? sprawdź ciśnienie na paliwa a filtr nie zaszkodzi wymienić wydatek 10zł i sam wymienisz :bajer:
passat b5 115KM AZM 2003r
hwktor12
Post autor: hwktor12 » pt lut 26, 2010 20:45
Wtrysk Panie jest zwykły mono identyczny jak we golfie III np 1.4 Bosch-oski. Filterek ma ze dwa miechy sam zmieniałem A Paliwko pompka ładnie podaje, równym strumieniem
:otepienie:
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lut 27, 2010 13:51
hwktor12, a sprawdziłeś ciśnienie bo to że podaje strumieniem nie oznacza że wystarcza... a po dwa może podawać przez jakiś czas a wtedy co potrzeba łapie zwis
GMS
Post autor: GMS » sob lut 27, 2010 18:37
zrób diagnostykę vagiem może coś będzie widać gniazdo diagnostyczne jest obok bezpieczników
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
