stukajacy pedał sprzegła
- mateusz889
Witam! Po wcisnieciu sprzegła w golfie 2, 1,6 KAT w momenicie gdy sciagam noge ze sprzegła pedał wracajac czasami potrafi kliknać(charakterystyczne klik dosc slyszalne) nie ma róznicy czy silnik jest właczony czy nie. Czy ktos miał z was podobny problem? Jak go rozwiazac?
enzo2211
położyć sie pod kierownice i przesmarować mechanizm. kumplowi ostatnio spawałem bo jemu to popękało w............
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:07 przez enzo2211, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelsliwka
jest problem przy wyjściu linki do komory silnika,ona tam się krzywi i wywołuje taki dzwięk!!! Niech ktoś Ci naciśnie na sprzęgło a Ty znajdź sobie to miejsce i zobaczysz co się dzieje!!! Najprawdopodobniej będzie trzeba tam chyba taka guma będzie do wymiany!!!Zobacz bo dobrze nie pamiętam ale to na pewno to
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
enzo2211
No nie wiem czy linka może klikać. Moim zdaniem ta sprężyna która odbija pedał sprzęgła do góry będzie temu winna, a jak nie sama ona to coś w jej pobliżu. Spryskaj na początek WD 40 (które pomoże na chwile i spłynie za moment
) a potem " ŁT 43 szpachelką......" i będzie dobrze.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:47 przez enzo2211, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelsliwka
- pawelsliwka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
