regulacja swiateł
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 16:41
pablo1987xxx pisze:lewy silniczek nie podnisł mi swiatła. i tu pytanie. spalił sie czy gdzies cos nie łaczy.
Raczej silniczek kaput. Możesz zamienić silniki miejscami to będziesz miał pewność.
pablo1987xxx pisze:czy tak ma byc
nie powinno tak być...skoro jest silniczek to chyba po to żeby działał
Magnus
Post autor: Magnus » czw lut 25, 2010 22:44
ale silniczek nie dziala w gore czy nie podnosi reflektora do gory? bo jak slychac ze pracuje a nie podnosi to ciegienko(tak to nazwe)od silniczka z kolka na koncu wypadlo z uchwytu w odblasku.
Rozpozna sie to gdy sie jedzie w nocy i na nierownosciach "swiatlo bedzie sie trzesło"efekt jak w starszych ciezarowkach MAN.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn cze 07, 2010 11:07
Podłączam się. U mnie silniki działają, ale jak światła mam na max w górze to dla mnie są trochę za nisko i świecą na niedługi dystans. Chcę je wyżej podnieść, żeby dalej świeciły.
Jak można to zrobić mechanicznie nie psując silników ? ? - da się... ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 07, 2010 11:55
iigalisarr, podjedź na stację diagnostyczną żeby ustawili światła...koszt to 10zł, max 20...czasami nic nie kasują
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
