Nieszczelny układ wydechowy
dildahl
Post autor: dildahl » czw lut 25, 2010 05:28
Witam.
Czy jeśli mam uszkodzone złącze elastyczne, samochód może więcej palić?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw lut 25, 2010 06:27
po części raczej nie, ale lepiej wymień.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lut 25, 2010 08:36
w ABU zdecydowanie tak bo tam sonda jest w katalizatorze czyli za złączem elastycznym
Pozdrawiam T.O.B.I.
mody1
Post autor: mody1 » czw lut 25, 2010 11:08
T.O.B.I. pisze:w ABU zdecydowanie tak bo tam sonda jest w katalizatorze czyli za złączem elastycznym
dokładnie jeśli jest sonda za plecionką, to może więcej palić, mulić itd.a po drugie na postoju będzie czoraz bardzie czuć spalinami w aucie, bo nie pójdzie za auto, tylko po dodłodze i na boki
dildahl
Post autor: dildahl » czw lut 25, 2010 11:47
Tak sobie właśnie wymyśliłem, że może sonda dostawać błędne info, przez to że nie wszystkie spaliny do niej docierają, ale czy muli? Hmm, sam nie wiem, wymienię może się poprawi. Pięknego zapachu spalin nie czuję prawie w ogóle bo podczas postoju wyłączam nawiew. Na razie muszę niestety tak jeździć, trochę wkurza bo głośniejszy, no i więcej pali tak z 10/100 km. Co się stanie jeśli odłączę sondę? Spalanie się zmniejszy? Jak to wpłynie na pracę silnika?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 12:08 przez dildahl, łącznie zmieniany 2 razy.
Gawior
Post autor: Gawior » czw lut 25, 2010 15:32
Jeżeli odłączysz sondę to przejdzie ona w tryb awaryjny czyli komputer będzie widział stały parametr uśredniony czyli 0.45V.
Ja wymieniałem sondę na oryginalną w moim Mk3 GTi 2.0 2E, która okazała się nie sprawna i poszła z powrotem do sklepu ( po 5 miesiącach ) i dalej do producenta. Teraz czekam na decyzję czy wymienia czy zwalą winę na mnie i będą umywać ręce jak często się to zdarza. W jej miejsce wkręciłem stara sondę i odpiąłem wtyczkę ( tryb awaryjny sondy ). Auto od razu lepiej chodzi i mniej pali ( niż na tej co poszła na serwis ). Wcześniej jak były mrozy to dobijał do 15-15.5L Pb ( gazu nie mam ) i jakoś dziwnie chodził, raz lepiej raz gorzej, czasami coś go telepało na wolnych obrotach np. na światłach. Po wywaleniu tamtej sądy i nie podpięciu tej obecnej wszystko ustało. Co do łącznika elastycznego to nie dam sobie ręki uciąć, ale sonda chyba jest wkręcona w rurę co idzie od kolektora wydechowego, a łącznik elastyczny jest za sondą, a nie przed. Z tym że nieszczelność w pobliżu sondy lambda może powodować zawirowania w przepływie spalin i jej błędne wskazania.
dildahl
Post autor: dildahl » czw lut 25, 2010 16:30
W ABU sonda jest wkręcona w kat. Gawior a ile Ci teraz pali bez sondy?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 16:32 przez dildahl, łącznie zmieniany 2 razy.
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 26, 2010 00:19
Ciężko określić, ale mniej niż na tamtej sondzie. Nie miałem jak go sprawdzić/przelitrażować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
