stuki przy walku rozrzadu TDI
Witam. Stuka mi coś w okolicy walka rozrządu prawdopodobnie popychacze zaworów (szklanki)
Jeżeli ktoś się czuje na silach pomoc byłbym bardzo wdzięczny.
Jak poznać czy "szklanki" są już do wymiany????
Mój silniczek to TDI 110km model AHF
Z góry dziękuje za pomoc!
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Głuchy klekot zazwyczaj zaraz po odpaleniu auta .. tak ??
[ Dodano: 24 Lut 2010 21:10 ]
Coś takiego ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304200
Coś takiego ??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
ZbyszekGolf
kamilbora1991
daniel23584
Zwracam sie do was koledzy z pewnym problemem, nie znalazlem odp na forum. Chodzi o stukanie podczas odpalania zimnego silnika. Raczej nie sa to szklanki, bo byly wymieniane i dalej jest to samo. Po drugie szklanki inaczej klepia, a tutaj dzwiek jest metaliczny. Jak jest wymieniany olej i szklanki sa puste to po uruchomieniu silnika inny jest odglos kilkusekundowego cykania.
Jak sa duze mrozy to troche dluzej slychac stukanie, a po kilku/kilkunastu sek po odpaleniu zmniejsza sie intensywnosc. Auto odpala bez problemu, po odpaleniu nie kopci, pracuje rowno.
Auto to Leon ALH. Mechanicy rozkladaja rece, twierdza ze ten typ tak ma
No i trzeba zaznaczyc ze z tym problemem kolezanka jezdzi juz od 5 lat, czyli odkad kupila auto. Zrobila 100 tys i nic innego zlego sie nie dzieje oprocz wyzej opisanego problemu.
Ponizej nagranie
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ponizej nagranie
ALH -> 205 -> soft
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
daniel23584
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Więc dla mnie to kasatory luzu zaworowego tak klepią.daniel23584 pisze:58-59
daniel23584
Re: stuki przy walku rozrzadu TDI
No to powiem jej zeby jeszcze raz wymienila popychacze. Z tym ze z tego co wiem to poprzednio po zmianie ze starych na nowe nie bylo poprawy.
No i to glosniej klepie niz np podczas wymiany oleju gdy olej splynie z popychaczy i po uruchomieniu napelniane sa nowym olejem. Chyba ze wtedy silnik jest jeszcze cieply i tak mocno nie klepie jak podczas odpalania zimnego silnika
ALH -> 205 -> soft
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
