Kąt wtrysku - po ustawieniu nie pali
Velthar
Post autor: Velthar » śr lut 24, 2010 21:08
Jest mały problem. Pojechałem ustawić kąt wtrysku gdyż okazało się że zamiast 51 jest 93.
W zimie pali na strzał przy takim kącie. Ustawiliśmy na 51 i nie zapalił. Kręcił ale nie zapalił. Minimalna wartość na której zapalił to 76. I nie wiem co teraz wymyślić.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 21:09 przez Velthar, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw lut 25, 2010 01:31
kolego ale skąd wiesz że masz ustawione na 51 jak nie możesz odpalić?? przecież kąt sprawdza się na zapalonym aucie.
może rozrząd przeskoczył??
Velthar
Post autor: Velthar » czw lut 25, 2010 07:53
No ustawić się ustawi ale po zgaszeniu nie chce zapalić. Rozrząd jest dobrze ustawiony.
Nowal
Post autor: Nowal » czw lut 25, 2010 11:24
Zegarem ustawiales? Nie patrz na wartosci dane rpzez producenta bo twoje auto ma juz troche przejechane. Moze cos miales majstrowane rpzez kogos w pompie
marcin999
Post autor: marcin999 » czw lut 25, 2010 11:43
W takim razie ustaw taka żeby zapalał 76 jest jeszcze w granicach więc nic się nie stanie.
[ Dodano: 25 Lut 2010 10:44 ]
Upewnij się czy wszystko dobrze zrobiłeś czy na pewno sprawdzales kąt w basic settings?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Nowal
Post autor: Nowal » czw lut 25, 2010 15:52
marcin999, jak mogl sprawdzic kompem kat czy ma 50 jak na takim nie mogl odpalic silnika ??:P
Velthar
Post autor: Velthar » czw lut 25, 2010 19:07
Panowie wypytałem się dokładnie mechanika. Jak schodził na 51 to gasł podczas ustawiania. A Teraz jest na 76 i no rano po odpaleniu nierówno pracuje wali na niebiesko. Z tym, że uszczelniacze zaworów nowe i turbina ok. Wtryski sprawdzałem, ale jak się okazało ten co sprawdzał nie cieszy się dobrą opinią. Więc nadal szukam przyczyny niebieskiego dymu z rana i złego kąta wtrysku.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 25, 2010 19:15
Oleju Ci nie pali czasem? Sprawdzałeś kompresje na cylindrach ? 76 to bardzo przyspieszony kat wtrysku.
Nowal pisze:marcin999, jak mogl sprawdzic kompem kat czy ma 50 jak na takim nie mogl odpalic silnika ??:P
Przestawiał pompę w czasie pracy silnika i obserwował wartości na vag-u.
Ducati Monster 696+
konri
Post autor: konri » czw lut 25, 2010 19:33
przestaw sama pompe o 1 zabek i ustaw kat na 48-51 i bedzie git!!
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
