Prośba o poradę.
Auto Passat B4 1.9 TDI 1996 z ABS
Problem jest następujący:
Odpalam auto...gaśnie kontrolka ABS. Ruszam, po przejechaniu kilkuset metrów zapala się na kilka-kilkanaście sekund kontrolka ABS i ręcznego, po czym gasną. Po jkimś czasie zdarza się że znowu na kilka sekud zapalają sie ponownie.
W czasie kiedy się świecą zauważyłem np. brak wycieraczek i spryskiwaczy.
Myślałem, że problem powstał z kończących się klocków - ale po wymianie tak samo. Stan płynu hamulcowego OK
VAgiem na razie nie sprawdzałem.
Moje przypuszczenia:
- problemy z jakimś czujnikiem ABS?
- przekaźnik odciążający nr 18
- może jakieś zawilgocenie?
prośba o pomoc
pozdrawiam
Snic
Zapala się kontrolka ABS i ręcznego (Passat B4)
Byku21 pisze:Najszybciej vag,bo tak to gdybać można według mnie...U mnie kontrolka od ręcznego raz na czas się zapala przez tą zimę,ale nic poza tym się nie dzieje...
jeszcze jedno:
Czy problem mógł powstać z powodu słabego akumulatora? Przy rozruchu któregoś dnia wyzerował mi sie licznik dzienny i godz. Czy to mogło spowodować jakieś błędy? czy w tym przypadku odłaczenie na jakiś czas klemy nie spowoduje zniknięcia błędów?
problem w tym, że nie za bardzo mam dostęp do VAga
czy kontrolka ręcznego sygnalizuje także o jakichś stanach awaryjnych układu hamulcowego?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 19:54 przez Snic, łącznie zmieniany 1 raz.
Raczej nie powinno to mieć jakiegoś wpływu...Napisz na regionalnym,któryś z kolegów może mieszka niedaleko Ciebie i ma to zawsze pomoże...
[ Dodano: 24 Lut 2010 18:59 ]
Kontrolka ABS zwykle zaświeca się jak system po teście nie wykryje któregoś z czujników, lub czujniki są zabrudzone i nie wysyłają sygnałów, lub sygnały są nieodpowiednie względem innych kół. Kontrolka ręcznego zaświeca się jak masz zaciągnięty ręczny i/lub jak masz niski stan płynu hamulcowego. Jeśli jednak zaświeca się jednocześnie ABS i ręczny to twój system hamowania wymaga sprawdzenia...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Byku21 pisze:Raczej nie powinno to mieć jakiegoś wpływu...Napisz na regionalnym,któryś z kolegów może mieszka niedaleko Ciebie i ma to zawsze pomoże...
[ Dodano: 24 Lut 2010 18:59 ]Kontrolka ABS zwykle zaświeca się jak system po teście nie wykryje któregoś z czujników, lub czujniki są zabrudzone i nie wysyłają sygnałów, lub sygnały są nieodpowiednie względem innych kół. Kontrolka ręcznego zaświeca się jak masz zaciągnięty ręczny i/lub jak masz niski stan płynu hamulcowego. Jeśli jednak zaświeca się jednocześnie ABS i ręczny to twój system hamowania wymaga sprawdzenia...
problem na razie ustąpił.
Odłączyłem aku, wymieniłem przekaźnik 18. Od tego czsu wszystko OKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
