Lampy tył golf IV wymiana
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 24, 2010 21:20
adam2270, odchylasz sobie wykładzinke na boczkach bagażnika i szukasz śrub - w lewej lampie są to o ile dobrze pamiętam 3 śruby, a w prawej 2 i jeden bolec na wcisk.
Radze odkręcać nasadówką wysmarowaną w środku jakimś smarem lub magnetyczną końcówką, żeby nakrętek nie pogubić - robota na 5-10 minut
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 24, 2010 21:21
Shmatan pisze:w prawej 2 i jeden bolec na wcisk
3 sruby i bolec wciskowy.
piter24
wymiana
Post autor: piter24 » śr lut 24, 2010 21:26
No pierwsze to musisz stare wymontować:).
1.lampa jest zamocowana na 3 śruby musisz je odkręcic z jedna mozesz mieć problem bo jest ciężkie dojście.to samo robisz z druga lampą.
2.Gdy bedziesz dopasowywał nową lampe możesz mieć problem z jedną srodkową śrube nie będzie pasowała w otwór.Ja tak miałem musiałem po szeżyć otwór pod śrubę wteczas juz niema problemu.To samo z drugą lampą.
3.Musisz idealnie uszczelki dopasować w otwór aby ci nie za parowywały leflektory (ale zawsze troszke i tak parują)
4.podłączasz kostki pod lampe i na tym koniec.:)
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr mar 03, 2010 19:57
8 nasadowy lub plaski zalezy do ktorej sruby ;)
Klimass
Post autor: Klimass » czw mar 04, 2010 07:59
na allegro zobacz sobie umiejscowienie śrub w lampie i bolca wciskowego bo c asem polec nie chce wyjść i trzeba ułamać tylko ostrożnie a nie ma to późniejszego wpływu na użytkowanie lampy
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
feniks
Post autor: feniks » czw mar 04, 2010 09:53
adam2270 pisze:chce się spytać jak je wymienić
masz nową lampę, bierzesz w rękę i patrzysz gdzie są bolce, przy lewej lampie musisz troszkę pokombinować(ja wykręcałem/wyczepiałem boczek(zależne od wersji czy masz z kieszeniami)
jak już wyjmiesz wtyczkę z lampy, to odkręcasz śruby, później jedną ręką ciągnij lapmę ruszjąc na boki a drugą ręką wypychaj od środka (spróbuj lekko odepchać bolec najpierw)
całość 15 min roboty :bigok:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw mar 04, 2010 22:42
zwykle torxy rozmiar T20 do mocowania apteczki do chlapaczy tez powinny pasowac
[ Dodano: 04 Mar 2010 22:09 ]
Klimass pisze:trzeba ułamać
bez przesady :goof: . Wystarczy pomyslec i nietrzba nic lamac. odkrecasz wszystkie sruby wyciagasz lampe z miejsca i gdy trzyma tylko na bolec ruszasz lampa powoli troche w gore /dol i ciagniesz w kierunku od auta. Mi zawsze wychodzi (6 zmian lamp) bez problemu i nigdy nic nie lamalem. :grin:
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 22:44 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » pt mar 05, 2010 08:34
Tomek gd pisze:bez problemu i nigdy nic nie lamalem.
ja raz wymieniałem i też bez łamania wyszły :bigok:
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 09:34 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Style”
