śmierdzi paliwem MKII
dziany9
Post autor: dziany9 » pn gru 19, 2005 00:08
Jeśli chodzi o parametry auta to 1.8 gaźnik LPG & Benzyna
Mam ostanio taki problem że jak go przełącze z gazu na benzyne to praktycznie w tej samej chwili bardzo czuć paliwem.Fakt że może wcześniej tego nie zauważyłem jest spowodowany tym że wcześniej było ciepło i nie włączałem nawiewu, ale w każdym bądź razie wcześniej nie było czuć.Dodam jeszcze że np. gazu wcale w aucie nie czuć. Co mogło się stać ? I czy to jest normalne ?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 19, 2005 01:11
Sprawdż przewody paliwowe zasilające gażnik ale najlepiej na odpalonym silniku i na benzynie możliwe że jest gdzieś przetarty .Znajdzies zoczy masz i węch też .Pozdro
zielu
Post autor: zielu » pn gru 19, 2005 02:36
moim zdaniem to jaks zła regulacja
SToRM
Post autor: SToRM » pn gru 19, 2005 12:56
Mialem podobna sytuacja w moim mk3 - przy jezdzie na paliwie, badz po odpaleniu po dluzszym postoju i przelaczeniu na lpg czuc bylo benzyna. Okazalo sie ze delikatnie rozstrzelnil mi sie przewod paliwowy tuz przy wejsciu do wtrysku..
Odpal furaka najlepiej po nocy, zostaw na benzynie i macaj paluchem tamte okolice ;)
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pn gru 19, 2005 14:04
Ktoś coś mówił o macaniu :D hehe nie no żart ja sie dołączam do sprawy otóż ja mam tego typu problem ze gdy stoje na swiatłach to niezalezenie od tego czy jade na LPG czy paliwo czuc spaliny we wnętrzu i teraz nie wiem czy jest to nieszczelnosc na łączeniu kata z rurą z kolektora czy raczej nie to :/ ...Silnik 1.6 gaznik Madison
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 19, 2005 17:22
Dioda 83 .jka masz nieszczelności w układzie wydechowym to zacznij od tego
lisisko
Post autor: lisisko » pn gru 19, 2005 18:57
Jeśli czuć paliwo w aucie, wytłumaczenie tego może być tylko jedno:
nieszczelność układu.
Możliwości jest bardzo wiele (sparciały przwód elastyczny, pęknięty przwód metalowy, rozszczelnienie na połączeniu, spod opaski, nie wiem jaki masz zbiornik, ale jeśli metalowy to może być przegnita górna część itp, itd...) Trzeba po prostu dokładnie przeglądnąć wzrokowo cały układ.
Życzę powodzenia.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt gru 20, 2005 20:02
Tomasz Żaguń pisze:Dioda 83 .jka masz nieszczelności w układzie wydechowym to zacznij od tego
Narazie musze tak jeździć bo nie mam ogrzewanego garażu z kanałem ale jak tylko zrobi się cieplej i puszczą lody i śniegi to bede się musiał tym zająć najpewniej to bedzie to... zobacze :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 20, 2005 21:45
Dioda 83 jak jest mróz to z rana jak go odpalisz to się pochyl pod auto i zobaczysz cz Ci się gdzieś spaliny z rury nieulatniają bo będzie się dymić jak z końcowego wydechu
dziany9
Post autor: dziany9 » śr gru 21, 2005 19:56
Wielkie dzięki.
Jak tylko znajde chwilke to posprawdzam. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
