pukanie/bicie podczas jazdy
Witam, jeszcze jakoś przed zimą np przy wsiadaniu słyszałem skrzypienie gdzieś z tylnego zawieszenia, ale to olałem. Tak było cały czas, raz skrzypiało, częściej nie. Dzisiaj po przejechaniu kawałka drogi wszystko było ok. Przyszedłem po 2godzinach i podczas jazdy czułem dość głośne bicie ze strony koła od strony kierowcy z tyłu. Częstotliwość zwiększała się wraz z przyspieszaniem. Opona wydaje się być w porządku. Sprawdziłem i okazało się, że luka między oponą a nadkolem od strony kierowcy z tyłu jest mniejsza niż luka między oponą a nadkolem od strony pasażera z tyłu. Co może być grane?
amory zmieniałem przed sezonem na kayaby
jak sprawdzić czy amory out, czy sprężyna pękła?
i czy to mogłoby spowodować REGULARNE bicie?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 16:04 przez bartekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
