wtyczka diagnostyczna czy posiadam?
mam golfika 1.6 pn z tego co widze na silniku rocznik 1987
i mam pytanko czy jest już w tej wersji ten kabelek diagnostyczny? bo jakoś dojrzeć nie mogę tam gdzie miałby być czyli koło cewki zapłonowej, a i znaleźć nie mogę na wujku google?
jeśli nie tu to gdzie mógłby być?
z góry dziekuje za odp
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 15:30 przez slqa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Zółty kabelek jest koło cewki zapłonowej, ale w silniku RP. W PN kabelek ma białą końcówkę i jest niebieski. Znajduje się trochę dalej od cewki zapłonowej - w okolicach króćca od płynu chłodzącego wychodzącego z boku głowicy. Prześledź dokładnie wiązkę od cewki do tego króćca, to znajdziesz.
Tutaj masz dwa filmiki, które nakręciłem, zobacz sobie, gdzie podłączony jest niebieski kabelek:
http://www.youtube.com/user/81lipek#p/a/u/1/h7mxx41n5hE
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
- Lipek81
szczepan69, w RF nie ma, bo tam nie ma żadnego sterownika do silnika.
- swapy silników;
- swapy silników;
na podszybiu pod plastikiem będzie sterownik (jeśli to na pewno PNka) i tam będzie numer.
[ Dodano: 26-02-10, 14:20 ]
ale jeśli masz PNkę to będzie Bosch ECOTRONIC zapewne numer 0 285 007 041
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 15:24 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 2 razy.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
wtyczka
moze niema ale jest taka duża wtyczka szeroka jakby euro złacze jeszczepopatrze dobrze raz a moze zrobie fotke
- Lipek81
To w takim razie możesz mieć za stary ECU - stare ECU nie miały funkcji kodów błyskowych - a pod złączem diagnostycznym można było sprawdzić tylko regulację CO. Jeżeli dioda mruga cały czas, wolno, to jest ok. Jak nie świeci, to mieszanka za uboga, jak mruga bardzo szybko, to mieszanka za bogata. Na filmiku z testem sondy lambda jest wszystko pokazane. Tylko ty nie musisz nic podłączać do masy itp - bo po prostu u ciebie jest tylko jedna opcja - test właśnie tej sondy.
Jeżeli chciałbyś w dalszym ciągu przeprowadzić kody błyskowe, to jedyne co możesz zrobić, to kupić nowsze ECU i je podpiąć.
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 16:18 ]
Z drugiej strony zamiast kupować nowe ECU kup za tą kasę multimetr i będziesz mógł nim zrobić więcej, niż te kody błyskowe są warte.
- to co opisałeś to jest moduł zapłonowy, jest on przykręcony do takiej blachy, a pod tą blachą jest dopiero ECU.slqa pisze:mam na podszybiu pod plastikiem puszke na niej wejście i pisze na nim telefunken eletronic i numer zaczyna sie od 19
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
