stuaknie przy ruszaniu
jak w temacie podczas ruszania czy cofania czasem dobiega głuchy odgłos stukniecia od strony pasażera . Najczesciej objawia sie to przy 1 biegi i wstecznym , czasem tylko przy zmianie lub redukcji na drugi . Wydaje mi sie że to mogą być przegłuby ? ale do konca nie jestem pewien . I kolejne pytanie jesli są to objawy zuzycia zepsucia przegłubu czy jest to dosc pilne do wymiany ?
pozdrawiam
pozdrawiam
bartezz_89
robaczykiewicz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
