Golf nie ma mocy
Golf nie ma mocy
witam kupilem sobie golfa 3 1.6 benzynka z gazem 94 rok...i mam problem a mianowicie auto nie idzie...nie mam mocy...tak jakby dusilo sie po wcisnieciu pedalu gazu...do tego po zrobieniu 10 km kolektor jest bardzo goracy....wymienilem juz silniczek krokowy,sonde lambda i wciaz nie wiem dlaczego tak sie dzieje prosze o pomoc
Re: Golf nie ma mocy
To jak kupowałeś wszystko było ok?bartezz_89 pisze:witam kupilem sobie golfa 3 1.6 benzynka z gazem 94 rok...i mam problem a mianowicie auto nie idzie...nie mam mocy...tak jakby dusilo sie po wcisnieciu pedalu gazu...do tego po zrobieniu 10 km kolektor jest bardzo goracy....wymienilem juz silniczek krokowy,sonde lambda i wciaz nie wiem dlaczego tak sie dzieje prosze o pomoc
Tak kolektor ma prawo robić sie goracy przez to ze np masz dostarczane za malo mieszanki i to tutaj powiazuje sie z uszkodzonym przepływomierzem akurat, wszystkie Twoje problemy przez uszkodzony przepływomierz.bartezz_89 pisze:przeplywomierz...hmm nie wpadlem na to...a jak myslisz bo skoro po tych 10 km tak mocno grzeje mi sie kolektor moze katalizator....llub wydech jest nie drozny?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 13:02 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
filtr powietrza byl wymieniony po zakupie...
[ Dodano: 24 Lut 2010 12:15 ]
poslucham Twojej rady i kupie nowy przeplywomierz....mam nadzieje ze pomoze...
Vii pisze:Tak kolektor ma prawo robić sie goracy przez to ze np masz dostarczane za malo mieszanki i to tutaj powiazuje sie z uszkodzonym przepływomierzem akurat, wszystkie Twoje problemy przez uszkodzony przepływomierz.
Nie chce Cie narazać na koszty, bo przepływomierz KOSZTUJE!! Najpierw poprosze Cie zebyś pojechał na diagnostyke auta, jak wykaże bład, ze przepływomierz to wtedy kupisz sobie, to nie uciekniebartezz_89 pisze:poslucham Twojej rady i kupie nowy przeplywomierz....mam nadzieje ze pomoze...
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 13:22 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
masz racje...dziekiVii pisze:Nie chce Cie narazać na koszty, bo przepływomierz KOSZTUJE!! Najpierw poprosze Cie zebyś pojechał na diagnostyke auta, jak wykaże bład, ze przepływomierz to wtedy kupisz sobie, to nie uciekniejestem na 90 % pewny ze przepływomierz ale mimo tego lepiej to sprawdzić i być pewnym w 100% a nie 90%
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
