Pytanie odnośnie sterownika Brose
tomek79vp
Post autor: tomek79vp » śr lut 24, 2010 09:52
Kupiłem sterownik Brose 1H4 959 811A poprzez allegro z opisem lewy przód. Jednak teraz po czytaniu forów stwierdziłem, że jest to sterownik lewy tył. Próbowalem go sprawdzić i wkładałem do wiązki lewy przód - bzyczał. Jak wkładałem na prawy przód to chodził w lewo i prawo. Stwierdziłem, ze może to być tak, że po prawej stronie mamy taki przewód brązowy-masowy na innym pinie niż po lewej stronie. (chyba 6 pin po lewej stronie a 8 pin po prawej stronie). Oczywiście dodatkowo jest też masa na ostatnim pinie. Teraz się zastanawiam czy jak z lewej strony zmienie lokalizację tego pinu to powinno działac, ale pytanie czy wogolę mogę tą wersję 1h4 zastosować z przodu po lewej stronie ?? Czy mimo wszystko musze szukać sterownika 1h0 859 801A.....?
Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 24, 2010 10:36
Kiedyś próbowałem podłączyć tył na przód i nie zatrybiło. Nie wgłębiałem się dalej w temat, być może chodzi tylko o wpięcie zastępczo kabla od blokady w konsoli ale nie wiem, popróbuj skoro masz wszystko na wierzchu
