Silniki 90KM - wady i zalety
Szczepan704
Jestem zainteresowany zakupem Golfa V z 2005 roku z silnikiem 66kW. Trafiła mi się odmian silnika BRU? Czy ktoś może przedstawić wady i zalety tej odmiany. Oraz który jest jest lepszy z silników 66kW z odmiany: BRU, BXE, BXJ. A może w ogóle nie zawracać sobie głowy tym silnikiem 66kW tylko się rozglądać za 105KM?
poolak2006
BRU to wykastrowane BKC czyli 105KM
smialo softem na 135-140KM krecisz
bardzo dobry motor
bardzo dobry motor
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Szczepan704
Raczej nie jestem nastawiony na tuningowanie. Nie wiem ile w tym prawdy ale gdzieś czytałem że takie podkręcone silniki mniej wytrzymują. Po namyśle będę się rozglądał za silnikiem 105Km. Jak rozumiem wersja silnika określa w jakich latach był produkowany - im późniejszy to chyba powinno być lepiej???
Szczepan704 pisze:Raczej nie jestem nastawiony na tuningowanie. Nie wiem ile w tym prawdy ale gdzieś czytałem że takie podkręcone silniki mniej wytrzymują. Po namyśle będę się rozglądał za silnikiem 105Km
Jeśli różnica jest tylko w wykastrowaniu to bezsensu dopłacać za 105 jak można kupić 90tkę i zrobić ją programem. To tak jak w przypadku 90tki (ALH) i ASV (110) koni - wszystko to samo, jedynie wtryski i program jest inny. Sam program i masz 115 koni z 90tki a spore różnice są jak patrzę na allegro miedzy 90tką a 110tką. Może warto - bo jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać?rob555 pisze:BRU to wykastrowane BKC czyli 105KM
poolak2006
Szczepan704
Tak rozumujac to....ja gdzies czytalem ze w 2012 ma byc koniec swiata wiec co za roznica co kupiszSzczepan704 pisze:Raczej nie jestem nastawiony na tuningowanie. Nie wiem ile w tym prawdy ale gdzieś czytałem że takie podkręcone silniki mniej wytrzymują.
Brednie i zabobony....nic wiecej.
1.9 TDI to jeden z najlepszych silnikow diesla w historii.
Wytrzymuje znacznie wiecej niz fabryka przewidziala.
Oczywiscie trzeba wszystko z glowa robic i uzytkowac rosadnie....
Poczytaj wiecej ... i to nie gazetek typu Autoswiat
Szukaj 90KM bedzie tanszy i teoretycznie mniej zlachany
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 23:55 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Silniki 90KM - wady i zalety
jam mam BRU z programem na ok. 138 KM - zresztą już drugi mój BRU w którym robiłem program - i co? i nic się nie dzieje, silnik identyczny z modelami 105 konnymi jedynie - jak napisał rob555 jego moc jest celowo ograniczona programem sterującym do 90 KM z uwagi na: 1/ tzw. marketing sprzedaży, 2/progi podatkowe w niektórych krajach uzależnione są od mocy a nie pojemności.Szczepan704 pisze:Witam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
