Problemy z uruchomieniem
Witam nie wiem czy trafiłem na dobre forum ale mam problemy z moim gofrem i prosił bym o pomoc oraz o rade. Konkretne chodzi o to ze mam problemy nie raz z odpaleniem go tzn tak jak by silnik nie mógl zaskoczyc mimo ze akumulator jest dobrze naladowany bo kreci dopiero po poruszeniu przewodami które są przy silniku udaje mi sie go odpalić. Dzis z wielkim trudem udało mi sei dojechac do pracy gasł mi nawet jak stałem na światłach a nawet pod czas jazdy przy wysokich obrotach silnika gdy wciskałem pedał gazu aby go podtrzymać co by mi nie zgasł to samochód zaczynam mi szarpac a paliwo według wskaznika jeszcze jest. Nie wiem co to może być czy czujnik halla czy czujnik przepustnicy albo cos innego. Jak go dzis odpalałem w garażu to wskazówka od prędkosciomierza zaczeła podskakiwac tj opadać i sie podnosić gwałtownie i tak pod czas jazdy sie dzieje tak jak by cos z oborotami było nie tak. Z góry dzieuje za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 21:14 przez DonCicio, łącznie zmieniany 1 raz.
damian_olle
hmmm raczej tak
[ Dodano: 26 Lut 2010 11:39 ]
np jak poruszam tym przewode co na zdjeciu jest owiniety izolacja to mi wtedy odpal. Z tego co widziałem to tak wtyczka jest nowa jest to ogólem zrobione amatorka bo z tej wtyczki wychodzi jeszcze jeden przewód tak jak by był dosztukowany moze to jest problemem?? Na włączonym silniku jak ruszam też tym przewode jak i innymy wogule mi silnik nie zgasł wiec nie wiem
np jak poruszam tym przewode co na zdjeciu jest owiniety izolacja to mi wtedy odpal. Z tego co widziałem to tak wtyczka jest nowa jest to ogólem zrobione amatorka bo z tej wtyczki wychodzi jeszcze jeden przewód tak jak by był dosztukowany moze to jest problemem?? Na włączonym silniku jak ruszam też tym przewode jak i innymy wogule mi silnik nie zgasł wiec nie wiemKto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
